  CATIA V5 Programmierung
  GetOrigin für Endpunkt
Autor Thema:  GetOrigin für Endpunkt (489 mal gelesen)
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber Leser,
dieser VBA-Text liefert zwar ein Ergebnis, aber nicht den Endpunkt.
Dim xlinie1 As Object
Set xlinie1 = linie1
xlinie1.GetOrigin pkt()
MsgBox ("x=" & pkt(0) & Chr(13) & "y=" & pkt(1) & Chr(13) & "z=" & pkt(2))
Hat jemand eine Idee?
Str
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bekommst nur dann einen Endpunkt, wenn die Linie über LinePtPt erstellt wurde.
Ansonsten ist die Eigenschaft "Endpunkt" nicht direkt abrufbar.
    Stoffel
Str
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stoffel für den Hinweis, es erspart mir weiteres Testen,
10 Punkte.
Weiterer Tip für andere Leser:
Da ich die Gerade in der Skizzierumgebung verwende, habe ich
der Linie dort die Eigenschaft Startpoint bzw. Endpoint zugewiesen.
also:
Set Punkt1 = Factory2D.CreatePoint(100,100)
Set Linie1 = Factory2D.CreateLine(0,0,100,100)
Linie1.Endpoint=Punkt1
usw.
Str
