  CATIA V5 Programmierung
  GetOrigin für Endpunkt
Autor Thema:  GetOrigin für Endpunkt (523 mal gelesen)
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber Leser,
Dim xlinie1 As Object
Set xlinie1 = linie1
xlinie1.GetOrigin pkt()
MsgBox ("x=" & pkt(0) & Chr(13) & "y=" & pkt(1) & Chr(13) & "z=" & pkt(2))
Dieser Text liefert zwar einen Punkt auf einer Geraden (hier xlinie1),
aber es ist kein Endpunkt.
Daten mit GetDirection gelesen stimmen. Wie komme ich an die Endpunkte?
Vielleicht hat jemand für mich einen Tip.
Besten Dank
Str
listing_code
Sehen Sie sich das Profil von listing_code an!   Senden Sie eine Private Message an listing_code  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für listing_code
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str 10 Unities + Antwort hilfreich
mit xlinie1.GetOrigin pkt() liest Du die Koordinaten des Ursprungspunktes der Linie, also den Anfangspunkt.
Dann kannst Du mit
xlinie1.GetDirection pkt()
den Richtungsvektor der Linie als Feldvariable ermitteln.
Danach ist es möglich durch Vektoraddition den Endpunkt zu ermitteln.
l_c
