  CATIA V5 Programmierung
  VBA Editor in Catia V5R12
Autor Thema:  VBA Editor in Catia V5R12 (757 mal gelesen)
CRP HT
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CRP HT an!   Senden Sie eine Private Message an CRP HT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRP HT
erstellt am: 26. Nov. 2003 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute sehr lange probiert den VBA Editor in Catia zu starten. Auch mit einigen Tips aus vorherigen Fragen in diesem Forum. Bei mir ist der VBA Editor nur gedimmt dargestellt und Tastencombi "Alt+F11" funktioniert auch nicht...
Hab auch schon einen älteren Tip bezüglich der Environmemt-Variablen versucht, ohne Erfolg...
Habe jetzt die böse Vermutung das es daran liegen könnte das bei unseren letzten Catia-Lieferung keine CAA APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) - CD mitgeliefert wurde. Ist der VBA - Editor nur damit erreichbar?
Kann mir jemand weiterhelfen??
Gruß Daniel
bernds
Sehen Sie sich das Profil von bernds an!   Senden Sie eine Private Message an bernds  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernds
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRP HT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
der VBA Editor funktioniert generell nur mit dem Betriebssystem Windows. Unter UNIX siehst Du ihn daher auch nicht gedimmt.
Auf der CATIA CD ist ein Verzeichnis (ich glaube VBA) in dem du den Editor findest. Er wird bei der Installation von CATIA nicht mit installiert und muss daher gesondert installiert werden.
Dann sollte es auch mit ALT+F11 funktionieren.
Gruß Bernd
CRP HT
Ing.
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
vielen Dank für deinen Tip. Hab VBA von der CATIA CD aus installiert und jetzt läuft auch der Editor ...
Obwohl der Editor auch schon vorher von den Office Tools aus zugreifbar war! Sogar die CATIA References standen unter "available" und trotzdem konnte der Editor nicht gestartet werden.
So ist mein Problem jetzt aber gelöst...
Vielen Dank,
Gruß, Daniel
