  CATIA V5 Programmierung
  einlesen externer Skizzen
Autor Thema:  einlesen externer Skizzen (473 mal gelesen)
MariusB
Sehen Sie sich das Profil von MariusB an!   Senden Sie eine Private Message an MariusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MariusB
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bin im Bereich individueller Massenproduktion tätig. In diesem Zusammenhang bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit externe Skizzen einzulesen. Ist das zum einen möglich und wenn ja, in was für Formaten?
Wär schön, wenn mit jemand helfen könnte
Marius
punky
Sehen Sie sich das Profil von punky an!   Senden Sie eine Private Message an punky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für punky
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MariusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomme z. B. sehr oft DWG-Files oder DXF-Files. Die kannst du ganz normal in Catia über Datei-Öffnen-(entsprechenden Dateityp auswählen) öffnen. Dann die Kontur die du brauchst selektieren -  "Strg+C" . Anschließend in ein neues Part wechseln - mit der "Skizzierer-Funktion" auf die entsprechende Ebene gehen und "Strg+V" eingeben. "Alles einpassen" anklicken. Und schon müßte es funktionieren.
Viel Erfolg
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 21. Nov. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MariusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Skript?
Du kannst alles öffnen, was du auch über den normalen Catia-File-Open-Dialog öffnen kannst....
