  CATIA V5 Programmierung
  [Suche] Beispiele wie man mit externen Proggies Catia anspricht
Autor Thema:  [Suche] Beispiele wie man mit externen Proggies Catia anspricht (643 mal gelesen)
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mich nun soweit eingefuchst, dass ich mit einem externen VB .Net Proggi Catias Automation Schnittstelle ansprechen kann.
Soweit so gut. Ich hab auch gelesen, dass Catia wohl selbst ein COM-Server ist, d.h. man müsste es normalerweise vollkommen sprachneutral ansprechen können(auch via JScript,Java,C,C++ usw.). OHNE die RADE zu nutzen.
Da ich alle möglichkeiten mal durchspielen möchte, uzm zu testen welche für uns die praktikabelste ist(auch im hinblick auf vorhandene Sofware, KnowHow usw.) suche ich kleine Samples, wie ich Catia anspreche.
Als Bsp. in VB .Net folgendermaßen
Dim CATIA as new Object
CATIA = GetObject(,"CATIA.Application")
In anderen sprachen sollte, dass fast genauso sein, aber eben net ganz.
Einzige Bitte die ich habe ist hierbei, dass eure SourceCodeStücke  fertig lauffähig sein sollten, da ich mich nicht in allen Sprachen auskenn, und nicht jeden Fehler der für einen Profi PillePalle ist, auch so leicht bemerk und lös.
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Best Regards
gr33t7 Ronny
[Diese Nachricht wurde von RonnyS am 04. November 2003 editiert.]
RonnyS
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss denn wirklich keiner was?
gr33t7 Ronny
KyliXs
hab i au
Sehen Sie sich das Profil von KyliXs an!   Senden Sie eine Private Message an KyliXs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KyliXs
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyS 10 Unities + Antwort hilfreich
DELPHI (5)
uses
  comctrls, comObj;
procedure ConnectToCATIA();
var
  catia : variant;
begin
  try
    Catia := unassigned;
    Application.ProcessMessages;
    Catia := GetActiveOLEObject('CATIA.Application');
  except
    try
      Catia := CreateOLEObject('CATIA.Application');
    except
      ShowMessage('Fehler beim OLE-Aufruf.');
      Exit;
    end;
  end;
end;
RonnyS
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank dass sich doch noch jemand meldet, hatte die hoffnung schon aufgegeben
nochmals vielen dank an KyliXs
kommt schon traut euch, es kann doch net soo schwer sein...
gr33t7 Ronny
