  CATIA V5 Programmierung
  Name Punkt ändern
Autor Thema:  Name Punkt ändern (751 mal gelesen)
KarinMueller
Sehen Sie sich das Profil von KarinMueller an!   Senden Sie eine Private Message an KarinMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarinMueller
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erneut ein Problem, auf das ich keine Antwort finde:
wie kann ich den Namen eines Punktes in einem Part ändern?
Karin
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt-Objekt(Point2D) auslesen und dann .Name="larifari" geht nicht?
gr33t7 Ronny
KarinMueller
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen 3D Punkt, und da finde ich keine Funktion ".Name"
Karin
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 03. Nov. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
der Punkt (Objekt Point und seine Derivate) erbt die Methode "Name" vom Objekt HybridShape bzw. dessen Vater AnyObject.
Laut Doku kann man damit den Namen setzen und auslesen. Ich benutze diese Methode allerdings nur zum Auslesen. Zum Setzen des Namens verwende ich die Methode "ChangeFeatureName" der HybridShapeFactory.
Günther
KarinMueller
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
vielen Dank für Deine Idee! Ich habe allerdings das Problem, dass ich den Namen eines selektierten Punktes ändern muss. Wenn ich mir den Namen des Punktes hole mit:
Set SelElem = ActivePart.Selection.Item(Index)
PunktName = SelElem.Name
dann ist PunktName = "CATIASelectionItem11" oder so, ich bekomme also nicht den wirklichen Namen des Punktes. Ich muss also vom selektierten Punkt irgendwie auf das Objekt direkt zugreifen und hier den Namen ändern. Die Funktion "ChangeFeatureName" habe ich übrigens nicht in meiner Online-Hilfe gefunden.
Was nun?
Karin
gdir
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
ich glaube, Du brauchst noch einen Zwischenschritt. Hier ist ein Code-Schnipsel aus meinem Skript:
'Get the selected object and its original name
Set lSelectedElement = iSelection.Item(1)
Set lOriginalObject = lSelectedElement.Value
lOriginalObjectName = lOriginalObject.Name
Das lSelectedElement ist vom Typ SelectedElement, mit der Methode Value bekomme ich das selektierte Objekt. Damit funktionierte dann auch die Methode Name.
Ich setze das so unter R11 SP03 ein. In R10 SP03 funktionierte es auch.
Günther
gdir
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
zum ChangeFeatureName:
Die Funktion ist in der Tat nicht richtig dokumentiert. Ich habe nochmal gesucht, woher ich diese Funktion hatte:
In der R10-, R11- und R12-Dokumentation wird die Funktion in einem Beispielskript verwendet:
http://www.caav5.com/developers/auto/v5r12sp1/online/CAAScdGsiUseCases/CAAGsiCreatePtLnAndConvertToDatum.htm
(kostenlose Registrierung für www.caav5.com erforderlich)
Dort ist dokumentiert, dass die Funktion nicht dauerhaft genutzt werden soll:
"Uses of ChangeFeatureName method implemented in HybridshapeFactory for renaming Feature
Important note : The availability of this method is temporary proposed: a more general way for renaming features will be provided in future releases."
Im Forum bei www.caav5.com finden sich auch Hinweise, dass diese Funktion in R7/8 benötigt wurde, weil die Name-Methode stellenweise versagte.
Vmtl. braucht man ChangeFeatureName also nicht mehr.
Günther
KarinMueller
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir funktioniert die Namensänderung jetzt sehr gut, und zwar so:
SelElem = SelectedElement
'-- jetzt muss ich auf das Objekt direkt zugreifen --
Set pTmpPoint = SelElem.Value
'-- den Namen des Objektes kann ich dann direkt ändern --
pTmpPoint.Name = "Neuer_Punkt_Name"
Vielen Dank für jede Hilfe! Dieses Forum ist Gold wert!
Karin
RonnyS
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
stümmt, hier habsch oft schon nützliches gefunden oder halt hilfe bekommen
gr33t7 Ronny
