  CATIA V5 Programmierung
  Smart Pick
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Smart Pick (2631 mal gelesen)
KarinMueller
Sehen Sie sich das Profil von KarinMueller an!   Senden Sie eine Private Message an KarinMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarinMueller
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte interaktiv einen Punkt erstellen lassen (also einen Punkt durch anklicken erzeugen) und dessen Koordinaten auslesen, das nennt sich in CATIA "Smart Pick". Leider habe ich nur Funktionen für die Punkteerzeugung gefunden, wo die Koordinaten direkt eingegeben werden müssen. Weiss jemand Rat?
Karin
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 03. Nov. 2003 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
mir fallen zwei Lösungsideen ein, die ich aber beide nicht ausprobiert habe:
1. Bei SelectedElement gibt es die Methode GetCoordinates. Laut Doku (R11 SP03) hat die folgende Eigenschaften:
Sub GetCoordinates( CATSafeArrayVariant  ioPoint)
Returns the coordinates of the pick point.
Parameters: oPoint
The coordinates of the pick point, i.e. the hit between the geometric object and the cursor.
Example:
This example retrieves the coordinates of the pick point in the array myArray:
Dim oSelElem As SelectedElement
Set oSelElem = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1)
ReDim myArray(2)
oSelElem.GetCoordinates myArray
Das könnte funktionieren, wenn Du z.B. einen Punkt auf einer Fläche erzeugen willst: Du lässt den Anwender die Fläche an der Stelle selektieren, an der er den Punkt erzeugen möchte. Die Selektionskoordinaten sollten sich mit GetCoordinates auslesen lassen.
2. Seit R11 gibt es die Methoden Indicate2D und Indicate3D beim Object Document. Damit kann man den Anwender Indizieren lassen, allerdings nur auf ebene Objekte.
Wie gesagt, ich habe beide Lösungsvorschläge bisher nicht benutzt und habe auch gerade keine Zeit zum Testen. Probier' mal aus, ob sich die Funktionen für Deinen Zweck eignen.
Günther
KarinMueller
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Methode Indicate2D geht es ganz einfach:
Dim Status As String
Dim Location(1) As Double
Status = CATIA.ActiveDocument.Indicate2D("Bestimmen Sie die Position des Punktes!",Location)
If (StrComp(Status, "cancel")) = 0 Then '- Benutzer hat Auswahl abgebrochen
iError = 1
Else
Set Point2D = Fact.CreatePoint(Location(0), Location(1))
End If
Danke für den Tipp!
Karin
