  CATIA V5 Programmierung
  Catia starten ohne den intsallPath zu kennen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia starten ohne den intsallPath zu kennen (677 mal gelesen)
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nach einer zwangspause auch mal wieder da.
Ich suche im Moment eine Möglichkeit Catia zu starten, ohne den installPath zu kennen. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen DAnk schonmal im voraus...
gr33t7 Ronny
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke so sollte gehen (siehe Anlage).
Start->Ausführen... Eingabe: cnext
Ciao
Filippo
RonnyS
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ööhhhhmm deine anlage funzt net(404)
"Start->Ausführen... Eingabe: cnext" funzt bei mir auch problemlos, ich wolltes aber per vb starten, d.h. mein vb-proggi läuft, catia (noch) nicht un d da habsch des noch net wirklich hingekriegt.
weisst du wie die befehlszeile lauten muss?
gr33t7 Ronny
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny!
Das müßte mit
Dim CATIA As Object
Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
funktionieren.
Dafür gibt es auch ein beispiel in der Onlinedoku, auf die habe ich im Moment aber keinen Zugriff.
Jan
RonnyS
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau soweit bin ich grad
mein prob ist das catia zwar als prozess läuft d.h. im taskmanager aber nicht sicht- oder greifbar ist, d.h. kein icon in der taskbar und kein fenster
ein .visible=true hatte ebenfalles keine erfolg
gr33t7 Ronny
