  CATIA V5 Programmierung
  Alle Parts innerhalb eines Produkts herausschreiben
Autor Thema:  Alle Parts innerhalb eines Produkts herausschreiben (921 mal gelesen)
sportsfreund
Sehen Sie sich das Profil von sportsfreund an!   Senden Sie eine Private Message an sportsfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sportsfreund
erstellt am: 23. Okt. 2003 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich benötige eine Funktion, die mir alle CATparts innerhalb eines Modells (Produkt) mit Namen heraussucht, so dass ich im Anschluss jedes Part gezielt ansprechen kann... vielen Dank schon mal für die Bemühungen..
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das mit einer Suchroutine lösen.
Im aktuellen Dokument alle Parts suchen lassen.
In einer rekursiven Schleife über Suchobjekt.Name den Namen des aktuellen Parts rauslesen. Wenn man nachträglich auf die parts zugreifen will, lohnt es sich die Namen in einem Zwischenspeicher zu legen; z.B.
Dim Namen() as String
Dim i as integer
Dim j as integer
i=1
j=0
For 1 to Suchobjekt.count
Set Namen(j) = Suchobjekt.Item(i).Name
i=i+1 'Kann weggelassen werden; mal ausprobieren
j=j+1
next
Vorsicht!! Count funktioniert nicht, wenn sich im Produkt unterprodukte befinden - zumindest bei R10
Zumindest so in der Richtung müsste es funktionieren.
Schöne Grüße
Jens Hansen
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch eleganter Catia selbst stellt dies schon bereit. Die suchfuntkin muss man nicht nutzen, wies geht habsch hier schonmal gepostet. gib einfach mal in der Suchfunktion(ja es gibt sie wirklich  !)
"Baugruppen auslesen" ein. dann bekommst nur den einen passenden Thread.
PS: nix für ungut
gr33t7 Ronny
[Diese Nachricht wurde von RonnyS am 03. November 2003 editiert.]
phatly
Sehen Sie sich das Profil von phatly an!   Senden Sie eine Private Message an phatly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phatly
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal hiermit!
sub ProAuslesen()
  Dim ProduktDoc As ProductDocument
  Dim Produkt As Product
  Set ProduktDoc = CATIA.ActiveDocument
  Set Produkt = ProduktDoc.Product
  CATAusProdukt Produkt
end sub
Function CATAusProdukt(ByVal Produkt As Product)
  Dim produkte As Object
  Set produkte = Produkt.Products
    For i = 1 To produkte.count
      CATAusProdukt (produkte.Item(i))    'rekursive Aufruf
      'hiermit hat man die jeweilige Produktname
        msgbox produkte.Item(i).name
    Next i
End Function
Viel spaß!
