 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter im Product ändern (1601 mal gelesen)
Friesenliesel Mitglied Studentin
 Beiträge: 19 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ist es möglich, dass es nicht möglich ist, über ein VB-Script Parameter in einem Product zu ändern? Im Part klappt das prima - ich habe Parameter ausgewiesen und Verküpfungen erstellt. Wenn ich die Parameter ändere, ändern sich auch die verknüpften Werte. Im Product klappt das nur "von Hand". Wenn ich das Makro laufen lasse, bekomme ich eine Fehlermeldung ('unbekannter Fehler'). Wäre für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße Friesenliesel
steirerhubsi Mitglied wiss. Mitarbeiter
 Beiträge: 36 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friesenliesel
Hallo! Ich habe mit folgender Formulierung unter CATIA V5 R10 SP4 auf einem Windows-2000 Rechner keine Probleme: ... Dim product1 As product Set product1 = productDocument1.product Dim parameters1 As parameters Set parameters1 = product1.parameters Dim length1 As Length Set length1 = parameters1.Item("DV_Achteck_a_Part1") length1.Value = 500# product1.Update Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp, aber bei mir (V5R11 SP2) funktioniert das irgendwie nicht. Ich bekomme als Fehlermeldung 'Automatisierungsfehler - unbekannter Fehler' und length1.value wird markiert. Damit ärgere ich mich schon die ganze Zeit herum! Weiß sonst noch jemand weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friesenliesel
Hallo Versuchs doch mal folgendermaßen: Dim product1 As product Set product1 = productDocument1.product Dim parameters1 As parameters Set parameters1 = product1.parameters Dim P As Parameter Set P = parameters1.Item(XYZ) P.ValuateFromString CStr("10mm") Das CStr kann Stellenweise entfallen Gruß TStone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert leider auch nicht  Kann das damit zusammenhängen, dass die Parameter in den einzelnen Parts des Products als 'Externe Parameter' wieder auftauchen, also verknüpft sind? Das sollte doch eigentlich kein Problem sein... Oder kann es sein, dass sich das Problem mit einem neuen SP auflöst? Werde mal SP5 installieren.. Grüße Friesenliesel
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friesenliesel
Hi Mag sein das das hilft! Ich hatte im R10SP1 das Problem, das Parameter die einen höheren Item-wert als 256 haben nicht geändert wurden. Aber noch mal ne ganz dumme Frage (nich böse sein!), bist du sicher das der Wert nicht geändert wird, denn teilweise wird der Eintrag im Baum nicht aktualisiert. Gruß TStone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TStone! Ich habe noch mal alles durchprobiert und bin mir ziemlich sicher, dass der Wert nicht geändert wird. Das Programm hängt auch immer an genau der Stelle mit 'unbekannter Fehler'. Wenn ich ein Makro aufzeichne, läuft das auch nicht, sondern hängt an der gleichen Stelle mit der Meldung 'das Verfahren Value ist fehlgeschlagen'. Kann es an den Verknüpfungen liegen, die im Produkt auftauchen? Muss ich da vielleicht irgendwas verändern? SP5 ist mittlerweile drauf. Grüße Friesenliesel
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2003 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friesenliesel
Das ist definitiv ein neues Problem. In V5 R10 SP4 hatte ich auch geometrische Parameter (Kreisdurchmesser,...) einer Skizze mit selbst erstellten Parametern verknüpft (1 zu 1 und über mathematische Beziehungen; Parameter in Baum sichtbar; mehrere Parts in einem Produkt => neue Parameter im Produkt selbst definiert). Habe ich den selbst erstellten Parameter geändert, hat sich auch die Skizze im Part geändert. mfg Martin
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Martin! Das scheint genau das zu sein, was ich versuche. Wenn ich die Parameter in CATIA ändere (von Hand), dann ändern sich auch die verknüpften Werte. Nur über VB kriege ich das einfach nicht hin. Hab's genau so versucht, wie Ihr es weiter oben beschrieben habt und bekomme trotzdem immer wieder die bekannte Fehlermeldung. Dass ich vor einem völlig neuen Problem stehe, wenn ich jetzt alle Verknüpfungen löse, habe ich auch schon gemerkt.. VG Friesenliesel
