  CATIA V5 Programmierung
  StrWorkbench
Autor Thema:  StrWorkbench (716 mal gelesen)
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu hab schon wieder ein kleines Prob :-)
hat schon jemand mal versucht die StrWorkbench zu laden?
Sub CATMain()
Dim mypart As part
Dim mypartdocument As Document
Dim wb As Workbench
Set mypartdocument = CATIA.ActiveDocument
Set mypart = mypartdocument.part
Set wb = mypartdocument.GetWorkbench("StrWorkbench")  'Fehler
End Sub
Funzt bei mir nicht...Ich vermute er findet die einfach nicht aber warum das so ist??? Mit "SPAWorkbench" gings ja auch
gr33t7 Ronny
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
schau mal ob der Verweis auf die entsprechende TLB vorhanden ist!
Kannst im Objekt-Viewer (F2) pruefen ob das Schluesselwort vorhanden ist.
Gruss Louis
RonnyS
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jupp ist seitens VBA Vorhanden
Dimen usw geht ja auch nur, das initaliesieren durch holen aus dem partdocument schlägt jedesmal wegen nem Runtime Fehler fehl
gr33t7 Ronny
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyS 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, das StrWorkbench nur im Product funktioniert, während SPAStrWorkbench auch im Part funktioniert.
Habe mal in der Hilfe gestöbert; ist vielleicht ein Hinweis
Jens Hansen
RonnyS
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jupp glaub so ist das...habs auch schon zum laufen gekriegt nur wusst ich halt nicht genau warum
    Set TheSPAWorkbench = oBody.Parent.Parent.Parent.GetWorkbench("SPAWorkbench")
müsste zieht das aus dem entsprechenden partdocument und damit gehts
gr33t7 Ronny
