 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Kompilieren von CATScripts ??? (1550 mal gelesen)
werner_at_cad Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5 Skriptfreaks, gibt's eigentlich auch die Möglichkeit, erstellte CATScripts irgendwie zu kompilieren und dieses Format dann in CATIA ausführen zu lassen. Oder funktinieren CATScripts generell nur als ASCII Datei. Hintergrund ist: Wenn wir als Softwarehaus ein Skript erstellen, möchten wir es u.U. auch in irgendeiner Form lizensieren. Das ginge aber nur bei binären oder irgendwie anders verschlüsselten Skripten, nicht aber bei ASCII Dateien. Werner P.S.: Bin noch totaler Frischling, was die CATIA Skript Programmierschnittstelle betrifft. Daher: Sorry, falls Euch diese Frage allzu bescheuert vorkommt ... ;-)
RonnyS Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 04.09.2003
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner_at_cad
Hi, die einfachste variante wäre sicherlich statt einem CatScript lieber ein echtes VBA Projekt zu machen, dieses kann man meines Wissens auch per Passwort gegen Lesen/Schreiben schützen und die Unterschiede im Prgorammieren sind eher minimal. M$ machts ja zum Teil mit ihren eigenen Makros auch so. ------------------ gr33t7 Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit einem VBA Projekt bin ich aber dann auf Windows beschränkt, oder? Wir brauchen die Sache aber auch unter UNIX. Da bleibt mir meines Wissens dann nur CATScript (oder natürlich gleich CAA). Sollte es für Multi-Plattform Anwendungen noch andere Möglichkeiten geben, wäre ich für weitere Hinweise sehr dankbar. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 13. Okt. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner_at_cad
Ein kleiner Kommentar: Ich finde es ein gewagtes Unternehmen, CATScript zu lizensieren. Laut Aussage von Dassault Systemes ist diese Sprache seit der R8 ein Auslaufmodell! D.h. es gibt keine Garantie von Seiten DS, dass die Dinger noch laufen! Grüße Stoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis! An anderer Stelle in diesem Forum hab' ich allerdings die Aussage gefunden, daß CATVBS (nur minimale Unterschiede zu CATScript) seit V5R8 auch unter UNIX läuft. Das wird dann hoffentlich kein Auslaufmodell sein. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonnyS Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner_at_cad
jupp vba is leider nur für Win Wobei wir halt bei uns die Entscheidung getroffen haben es erstmal für Windows zu entwicklen, da so halt auch relativ komplexe sachen machen kann ohne das teurere RADE kaufen zu müssen. Eine spätere Umsetzung für UNIX wär auch nicht wirklich dramatisch, weil wenn die konzepte erstmal stehen man ja fast nur copy-pasten muss und evtl kleine feinheiten die halt in der syntax einer anderen sprache begründet sind ändern muss. Bei CATSCript und VBScript Makros bist du IMHO immer nur an ein einziges script gebunden, d.h. mehrere klassen oder gar GUI fällt vollkommen flach und dein sourcecode kann wahrscheinlich auf die dauer auch keiner lesen - zumindest wenns richtig komplex wird. Und wenn ihr keine wirklich komplexen sachen macht ist halt die frage ob das dann auch wer kauft... ansonsten könntet ihr euch mal schlau machen wie es mit CAA Rade steht. ------------------ gr33t7 Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dmunavigator Mitglied Industrie-Seelsorger
 Beiträge: 10 Registriert: 21.08.2002 R14SP5 (XP) R16SP3 (XP)
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner_at_cad
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner_at_cad
Welche Art der Verschlüsselung wird dabei angewendet? Wie sicher ist das dann verschlüsselt? Läuft dieser verschlüsselte Code auch noch unter beiden Plattformen? Fragen über Fragen.... Gibt es auch Antworten? (schon wieder eine Frage) Grüße Stoffel
