 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA.RefreshDisplay auch in R11 SP03? (875 mal gelesen)
gdir Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der R12 Dokumentation das schon länger inoffiziell angekündigte Application.RefreshDisplay gefunden ("CATIA.RefreshDisplay = False" soll während der Skript-Laufzeit den Bildschirm Refresh ausschalten und dadurch die Laufzeit verkürzen). Weiss zufällig jemand von Euch, ob es für R11 SP03 ein entsprechendes Hotfix gibt? Hat jemand unter R12 getestet und Laufzeiten verglichen? Viele Grüße Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonnyS Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 04.09.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gdir
gdir Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer Skripte unter R12 erstellt, sollte unbedingt die Wirkung von CATIA.RefreshDisplay = False ausprobieren. Damit verkürzt sich die Dauer des Makrolaufs um Größenordnungen. Selbst Workstations erscheinen wieder schnell! Aus Minuten werden Sekunden :-) Viele Grüße Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gdir
Ist es auch möglich, diese Option je nach Belieben ein- und auszuschalten? Nützlich z.B. für Demonstrationen, bei denen gezeigt werden soll, was der Computer bisher schon so alles "geschafft" hat? Irgendwie konnte ich es lediglich einmal ausschalten, jedes nachfolgende einschalten hatte keine Wirkung mehr.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir (R12 SP02) klappt's meistens ;-) Ich setze RefreshDisplay jedesmal auf True, bevor ich über CATIA.StatusBar eine Meldung absetze. Unmittelbar danach setze ich RefreshDisplay auf False. Die StatusBar-Meldung erscheint immer, d.h. RefreshDisplay=True funktioniert. Die seit dem letzten Display Refresh erzeugte Geometrie wir meistens angezeigt ... ;-) Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
