  CATIA V5 Programmierung
  Methode "isDetail"
Autor Thema:  Methode "isDetail" (764 mal gelesen)
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe mal versucht mit der Funktion "isDetail" zu arbeiten. Nur leider bringt mir diese Funktion immer "FALSE" zurück.
Ich bekomme sogar ein FALSE, wenn ich direkt vor dem isDetail-Aufruf den "SetasDetail" Befehl verwende.
Beispiel:
sheet.setasdetail
If sheet.isdetail = True Then
msgbox "es ist ein Detail!"
Else
msgbox "es ist halt kein Detail!"    <--
End If
Hat schon jemand andres damit ein Problem gehabt, oder evtl. schon eine Lösung?!
    Stoffel
            WinXP - R12-SP1
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Stoffel,
probiers doch mal so:
IsDetail = DrwSheet.IsDetail
if IsDetail then
  msgbox "True"
else
  msgbox "False"
end if
Bolle
Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das geht tatsächlich.
Hast du auch eine Erklärung dafür?
Eigentlich ist das, vom programmieren her gesehen, doch genau das gleiche, oder nicht?
    Stoffel
Bolle
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Stofel,
also wenn Du die deutsche Umgebung hast, dann gibt IsDeteil "Wahr" bzw. "Falsch" zurück. Die folgende Abfrage funktioniert dann auch:
if IsDetail = "Wahr"  then
  msgbox "Wahr"
else
  msgbox "Falsch"
end if
In der englischen Umgebung sollte es dann entsprechend mit "True" und "False" funktionieren.
Da IsDetail ein Boolean ist, kannst Du es aber auch folgendermaßen machen:
if IsDetail = 1  then
  msgbox "Wahr"
else
  msgbox "Falsch"
end if
Bolle
