  CATIA V5 Programmierung
  Makro
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Makro (587 mal gelesen)
Kan
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Kan an!   Senden Sie eine Private Message an Kan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kan
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein ganz einfaches Makro aus dem Buch CatiaV5- Effiziente Konstruktion mit Makros zu erstellen.
Auch wenn ich das Makro ganau wie im Buch abschreibe, funktioniert es nicht. Was mach ich falsch? Kann mir vielleicht jemand helfen?
Das Makro lautet:
Sub CATMain ()
Dim Eingabe As String
Eingabe = "Mustermann"
Eingabe = InputBox ("Bitte geben Sie Ihren Nachnamen ein.", "Eingabe Nachname", Eingabe)
End Sub
Catia zeigt mir immer bei der Zeile Dim Eingabe As String einen Fehler an.
tr
Dipl.-Ing., Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tr an!   Senden Sie eine Private Message an tr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tr
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kan,
wenn es ein *.CATScript ist muesste es so funktionieren. Aber vermutlich definierst Du ein *.catvbs. Da muss dann das "As String" raus.
tobias
Kan
Studentin
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Das wars.
Gruß Kan
