  CATIA V5 Programmierung
  Erstellung von geöffneten Körpern
Autor Thema:  Erstellung von geöffneten Körpern (602 mal gelesen)
Tibby
Sehen Sie sich das Profil von Tibby an!   Senden Sie eine Private Message an Tibby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tibby
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich möchte per VB eine Ansammlung von Linien und Punkten in geöffneten Körpern erstellen, die eine hierarchische Struktur bilden. Sprich:
Ein geöffneter Körper soll einen o. mehrere andere geöffnete/n Körper beeinhalten.
Denkbar wäre auch die Erstellung mehrere Körper in einem Dokument, in denen dann die geöffneten Körper abgelegt werden.
Mit der Workbench "Generative Shape Design" lässt sich soetwas ja (per Hand) erstellen, in dem man "Einfügen", "Offener Körper" anklickt und dann unter "Übergeordnetes Element" etwas auswählt.
Habe schon versucht per Makroaufzeichnung die Befehle zu ermitteln, leider ohne Erfolg.
Ebenfalls habe ich probiert, einen geöffneten Körper o. den Hauptkörper als "InWorkObject" zu setzen und dann mit
Set myHyBody = myPart.HybridBodies.Add
den geöff. Körp. hinzuzufügen. Funktionierte ebenfalls nicht.
Freue mich über jegliche Tipps zu meiner Problemstellung!
Mit freundlichem Gruß,
Tibby
P.s.: Die benutzte CATIA-Version lautet V5R11 SP2
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 20. Sep. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tibby 10 Unities + Antwort hilfreich
folgende Programmsequenz sollte funktionieren, wenn es sich nicht um einen CATIA-Bug handelt:
Dim HauptK As Body
Set HauptK = CATIA.ActiveDocument.Part.MainBody
Dim HB As HybridBodies
Set HB = HauptK.HybridBodies
Dim MeinHB As HybridBody
Set MeinHB = HB.Add
Analog kann auch innerhalb eines HybridBody verfahren werden. Mehr Info findest Du im Buch "CATIA V5 - Effiziente Konstruktion mit Makros", S. 65 f.
Tschüß, Dieter
Tibby
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vielen Dank!
Jetzt funktionert es...hätte ich auch irgendwie selber drauf kommen können. *patsch*
Mfg,
Tibby
