  CATIA V5 Programmierung
  LocalCache mit OLE
Autor Thema:  LocalCache mit OLE (799 mal gelesen)
KyliXs
hab i au
Sehen Sie sich das Profil von KyliXs an!   Senden Sie eine Private Message an KyliXs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KyliXs
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich versuche mit catia v5r11sp3 die localcache dir auszulesen.
mein problem:
CATIA.LocalCache = "C:\temp"  funktioniert wunderbar
aber
dim s as string
s = CATIA.LocalCache            funktioniert nicht ->
Run-time error '-2147467259 (80004005)':
Method 'CacheSize' of object 'Application' failed
gruss
jan
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KyliXs 10 Unities + Antwort hilfreich
habs mal unter v5r10 getestet
kommt dieselbe meldung obwohl es laut APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) gehen sollte
Property LocalCache( ) As CATBSTR
Returns or sets the default local cache path used by the application.
Example:
This example sets the cache path for by the CATIA application to those defined in LocalCachePath.
LocalCachePath= "/tmp/cache"
CATIA.LocalCache = LocalCachePath
gr33t7 Ronny
KyliXs
hab i au
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmmm super. kommt sowas öfters vor?
CacheSize tut auch nicht. weder schreibend noch lesend
