  CATIA V5 Programmierung
  Block verschieben
Autor Thema:  Block verschieben (844 mal gelesen)
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit in einem Körper ein Block zu verschieben OHNE das der ganze körper mitverschoben wird? Mir passiert dummerweise letzteres immer...
Vielen Dank
gr33t7 Ronny
RonnyS
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es jemanden interessiert, antworten tut ja keiner :
Hab es zumindest für innerhalb der Ebene(2D) hinbekommen...
Vorgehensweise:
Den Block in sich durch Bedingungen vollständig fixieren, die Referenzebene ermitteln (AbsoluteAxis) von dieser die beiden Achsenreferenzen auslesen und für jede eine abstandsbedingung zu je einer Körperseite oder dem Referenzpunkt der skizze setzen.
Ändert man nun mittels .Dimension.Value die Größe der Abstandsbedingung versciebt man die ganze Skizze
Hinterher noch closeEdition und mypart.update und der gesamte block ist verschoben.
Sollte jemand einen genauen Beispielquellcode brauchen... bitte hier kurz anmerken
gr33t7 Ronny
RonnyS
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank 2tollen ratgebern hab ich nun auch die lösung für 3D
Vorgehensweise:
HybridShapePlaneOffset (Ebene) im gewünschten Abstand zur xy-Ebene erstellen
über Ebene.offset.value kann dann die z-koordinate gelesen udn geschrieben werden
Auf der Skizzierebene kann nun wie oben 2D verschoben werden
-> 3D bewegliche Blöcke
code wieder wie gehabt bei bedarf, hab jetzt leider keine zeit mehr
gr33t7 Ronny
FD
Sehen Sie sich das Profil von FD an!   Senden Sie eine Private Message an FD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FD
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RonnyS,
ich hab ein ähnliches Problem: Ich möchte auch Features innerhalb
eines Teils bewegen, mich würde es aber nicht stören, wenn ich
diese in einen separaten Körper packen müsste und diesen dann
transformiere. Weisst Du zufällig, wie das geht (Deine erste Frage
klingt so, als wäre Dir das gelungen, aber das war nicht das, was
Du wolltest)?
Frank
