  CATIA V5 Programmierung
  Selektion von Bauteilen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selektion von Bauteilen (1183 mal gelesen)
Species8472
Sehen Sie sich das Profil von Species8472 an!   Senden Sie eine Private Message an Species8472  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Species8472
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meld mich auch mal wieder, bei mir geht es um folgende Programmzeile:
selection1.Search ("Name=Variable*")
mein Problem ist, bei der Search funktion findet er nichts.
Ich habe eben Bauteile, die fangen mit einer nummer an, sagen wir mal 1234, hinter der nummer steht dann nochwas, z.B. Reifen rechts oder sowas in der art. Ich lese nun die daten, also 1234 aus einer Tabelle aus, und möchte das bauteil "1234 Reifen rechts" markieren, um es später im macro einzufärben. allerdings weiß ich nicht, wie ich die varable einbaue, schreibe ich jetzt einfach nur in die Klammern "Name=Variable*" oder wie könnte man das lösen?...bitte Helft mir, wäre dankbar. Bei fragen...einfach posten
Alex
SaschaM
Sehen Sie sich das Profil von SaschaM an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaM
erstellt am: 15. Sep. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Species8472 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimmst Du am Besten: selection.search ("Name=1234*,all")
Wenn Du Variablen verwenden willst, dann musst Du den Suchstring vorher zusammenbauen:
Variable = "Name=" & Suchnummer & "*,all"
und dann selection.search (Variable)
Species8472
erstellt am: 15. Sep. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip...nur irgendwas funktioniert da nicht, er geht bis zu dieser Zeile und meldet dann "Type missmatch"
weisst du woran das liegen könnte?
Danke schonmal...
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von steirerhubsi an!   Senden Sie eine Private Message an steirerhubsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steirerhubsi
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Species8472 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine Vermutung:
Vielleicht mußt du die Suchnummer (Integer, Single, Double) in eine String-Variable umwandeln. Also eine expliziten String definieren "Dim Str_Suchnummer As String" und dann zuweisen "Str_Suchnummer=Suchnummer". Jetzt diese String-Variable für die Sucheingabe verwenden.
Variable = "Name=" & Str_Suchnummer & "*,all"
Martin
Species8472
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider immernochnicht, er hat irgendwas gegen die suchnummer ich hasse es...
Hier mal der ganze Macro:
Sub CATMain()
Dim MyFS As FileSystem
Set MyFS = CATIA.FileSystem
Dim AllText(3) As String
Dim CurrentData As String
Dim i as Integer
Dim PosStart as Integer
Dim PosEnd as Integer
Dim R, G, B, Modul, Kogr, PPG, Sachnummer, Benennung, EVT, BZA, SST, Datum, GTArt
Dim MyFile As File
Set MyFile = MyFS.GetFile("/home/q070151/CATScript/input.csv")
Dim MyStream As CATIATextStream
Set MyStream = MyFile.OpenAsTextStream("ForReading")
Dim StrLine As String
StrLine = MyStream.ReadLine
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search("Name=*,all")
Dim visualisation As VisPropertySet
Set visualisation = selection1.VisProperties
visualisation.SetRealColor 0,0,0,1
productDocument1.Product.Update
Do Until MyStream.AtEndOfStream
MsgBox "Gelesene Zeile = " & StrLine
R = Split(StrLine, "/")
G = Split(StrLine, "/")
B = Split(StrLine, ";")
Modul = Split(StrLine, ";")
Kogr = Split(StrLine, ";")
PPG = Split(StrLine, ";")
Sachnummer = Split(StrLine, ";")
Benennung = Split(StrLine, ";")
EVT = Split(StrLine, ";")
BZA = Split(StrLine, ";")
SST = Split(StrLine, ";")
Datum = Split(StrLine, ";")
GTArt = Split(StrLine, ";")
Dim Str_Sachnummer As String
Str_Sachnummer = Sachnummer
MsgBox Sachnummer
Dim Name as String
Name = CStr("Name=")
Dim all as String
all = CStr("*,all")
Dim suche as String
suche = Name & Str_Sachnummer & all
selection1.Search(suche)
visualisation.SetRealColor R,G,B,1
Loop
End Sub
Danke schonmal...
SaschaM
erstellt am: 17. Sep. 2003 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Species8472 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt es vielleicht an der Zeile
muss diese nicht
Dim R, G, B, Modul, Kogr, PPG, Sachnummer, Benennung, EVT, BZA, SST, Datum, GTArt as String
lauten?
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 18. Sep. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Species8472 10 Unities + Antwort hilfreich
@SashaM
nein, ist abhängig davon welche Sprache du verwendest.
In richtigem VBA geht zumeist beides, wobei ich aber auch schon Fälle hatte bei dem " as xyz" weglassen musste damit catia es akzeptiert.
gr33t7 Ronny
