  CATIA V5 Programmierung
  *.csv Datei zeilenweise einlesen und "splitten"
Autor Thema:  *.csv Datei zeilenweise einlesen und "splitten" (883 mal gelesen)
Species8472
Sehen Sie sich das Profil von Species8472 an!   Senden Sie eine Private Message an Species8472  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Species8472
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon seid längerer Zeit das Problem, das ich eine Excel liste in csv umwandle, dadurch ist sie von CATIA unter UNIX lesbar und durch ; - Zeichen getrennt (also die Spalten).
Ich hab nun in einigen Beiträgen rumgesucht, aber nirgends wirlich hilfe gefunden, ich hab Folgende Schleife aufgestellt:
Do Until MyStream.AtEndOfStream
StrLine = MyStream.ReadLine
MsgBox "Gelesene Zeile = " & StrLine
Set Modul = Split(StrLine, ";")
Set Kogr = Split(StrLine, ";")
Set PPG = Split(StrLine, ";")
Set Sachnummer = Split(StrLine, ";")
Set Benennung = Split(StrLine, ";")
Set EVT = Split(StrLine, ";")
Set BZA = Split(StrLine, ";")
Set SST = Split(StrLine, ";")
Set Datum = Split(StrLine, ";")
Set GTArt = Split(StrLine, ";")
MsgBox Modul & Chr(10) & Kogr & Chr(10) & PPG & Chr(10) & Sachnummer
Loop
Bei dem 1. Befehl, also Set Modul = Split(StrLine, ";") bringt er die Fehlermeldung: "Object Required" ich weiß nicht genau was er will, könnt ihr mir weiterhelfen?
Also die Variablen: Modul, Kogr, usw. sind die einzelnen Spalten und sollen ausgelesen werden.
Wäre dankbar für eure Hilfe, wenn ihr noch Fragen habt, dann nur zu...
Species8472
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Species8472 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne es ausprobiert zu haben, würde ich einfach folgendes vorschlagen:
Lass bei den Splitanweisungen die "Set" weg.
Günther
Species8472
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort...
[Diese Nachricht wurde von Species8472 am 08. September 2003 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Species8472 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorallem wirst Du mit der Split Anweisung so nicht das erreichen was Du willst. Wenn schon dann musst Du ein Konstrukt in der Art:
Dim VArray
VArray = Split(Temp, ",", 3)
Var1 = VArray(0)
Var2 = VArray(1)
if  ubound(VArray)= 2 Then
Var3 = VArray(2)
Else
Var3 = "Nicht def."
End If
verwenden.
Axel
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Species8472 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Splitanweisung ist meiner Meinung nach nicht ganz falsch.
Man darf nur nicht immer das Argument "StrLine" verwenden....
Fette Grüße
    Stoffel
tr
Dipl.-Ing., Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tr an!   Senden Sie eine Private Message an tr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tr
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Species8472 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktionierts folgendermassen:
info = Split (StrLine,";")    ' info ist ein array. In jedem Feld stehen dann die einzelnen Spalten
Modul = info(0)
Kogr = info(1)
usw.
Tobias
