  CATIA V5 Programmierung
  Hide/Show von Objekten
Autor Thema:  Hide/Show von Objekten (1138 mal gelesen)
Christof
Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Christof an!   Senden Sie eine Private Message an Christof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiss jemend, wie ich einzelne Objekte anzeigen oder ausblenden kann? Wenn ich ein Makro aufzeichne und die Anzeige eines Objektes im Spez-baum mit Hide/Show aendere, dann wird das leider nicht aufgezeichnet.
Kann die Visualisierung ueberhaupt durch Makros gesteuert werden?
Vielen Dank fuer eine Antwort
barbara_
Sehen Sie sich das Profil von barbara_ an!   Senden Sie eine Private Message an barbara_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbara_
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christor,
probier die Funktion SetShow in dem Objekt VisualPoropertySet aus.
  Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
  Dim Obj2 As VisProperties
  Set Obj2 = Selection1.VisProperties
  Obj2.SetShow 1
mfG
Barbara
Christof
Masch.-Ing.
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbara
Besten Dank fuer Deinen Tip - Was ich urspruenglich wollte, funktioniert bereits.
Kann es sein, dass wenn man ein Unterobjekt eines HybridBody (offener Koerper) "hiden" moechte, dass dann gleich der ganze HybridBody versteckt wird?
Gruss, Christof
