  CATIA V5 Programmierung
  Gewinde selektieren, die über Muster erzeugt wurden
Autor Thema:  Gewinde selektieren, die über Muster erzeugt wurden (817 mal gelesen)
JochenG
Sehen Sie sich das Profil von JochenG an!   Senden Sie eine Private Message an JochenG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenG
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Script zum Einfärben von Gewinden geschrieben. Um alle Gewindebohrungen zu selektieren habe ich nachfolgende Befehle verwendet:
selection1.Search "'Part Design'.Bohrung.Gewinde=TRUE"
set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetRealColor 255,255,0,0
Gibt es eine Möglichkeit, Gewindebohrungen zu erkennen, die über eine Musterfunktion (z.B. Rechteckmuster) erzeugt wurde?
Danke vorab
Jochen
tr
Dipl.-Ing., Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tr an!   Senden Sie eine Private Message an tr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tr
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
mit der Funktion
set Orginal = mypattern.ItemToCopy
kommst Du vom Pattern, bzw. Muster auf das Ausgangsobjekt. Da sieht man dann, ob´s ein Gewinde ist oder nicht. Wenn ja kann das komplette Muster eingefärbt werden.
tr
JochenG
CATIA V5 R10 SP7
erstellt am: 01. Sep. 2003 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tr,
danke für Deine Antwort, stehe allerdings entweder auf dem Schlauch oder CATIA möchte nichts erkennen.
Nachdem ich relativ wenig in der Online-Hilfe gefunden habe, versuchte ich folgende Suchroutine:
set visPropertySet1 = selection1.ItemToCopy
-> leider ohne Erfolg.
tr, kannst Du vielleicht nochmals deine Antwort detailieren?
Danke vorab.
Jochen
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 02. Sep. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Du musst alle UserPattern in Deinem Part durchsuchen und mit dem Befehl:
set MyBohrung = mypattern.ItemToCopy
das vervielfältigte Element zuweisen.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Du schaust nach der Farbe von MyBohrung und setzt die gleiche Farbe auf Dein UserPattern oder Du prüfst 1.) ob MyBohrung auch wirklich eine Bohrung ist und 2.) wenn ja ob die Bohrung ein Gewinde ist. Dann kannst Du die Farbe Deines UserPattern wie gewünscht zuweisen mit
mySel.clear
mySel.Add mypattern
set visPropertySet1 = mySel.VisProperties
Wenn Du noch Fragen hast melde Dich. Im Gegenzug würde ich mich freuen, wenn Du das Script nach Fertigstellung hier zur Verfügung stellst. Es ist eine gute Idee alle Gewinde anders farblich darzustellen !
Viele Gruesse
Louis
