  CATIA V5 Programmierung
  Makro ausführen
Autor Thema:  Makro ausführen (797 mal gelesen)
AS123
Sehen Sie sich das Profil von AS123 an!   Senden Sie eine Private Message an AS123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AS123
erstellt am: 12. Aug. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer.
Wir haben folgendes problemm: Wir haben vom Normteilehersteller Script-Dateien erhalten und, obwohl die recht groß sind und jede menge Geometrie enhalten,beim ausführen wird nur Part-Nahme geschrieben, eine leere Skizze erstellt und ein offene Körper mit drei Punkten und Ebene drauf. So läuft´s mit allen Scripts die wir von Ausserhalb bekommen.
Woran kann es liegen???
Was machen Wir verkehrt???
Gruß und vielen Dank in voraus.
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AS123 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es kann daran liegen, daß die Skripte z.B. für die englische Benutzeroberfläche geschrieben wurden, aber die deutsche Benutzeroberfläche in Gebrauch ist.
In diesem Fall müssen die Skripte editiert werden, alle Dinge wie ' ("HDirection") ' müssen in ' ("H-Richtung") ' geändert werden.
Jan
AS123
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Script.zip
Danke für deine Antwort.
Wie kriegt mann raus, für welche Sprache die Scripts geschrieben sind? In Makro-Dingen bin ich ein blutige Anfänger.
Für alle Fälle häng ich ein Script nach. Vielleich kann mir dann jemand was konkretes sagen.
Gruß A.S.
JanF
erstellt am: 12. Aug. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AS123 10 Unities + Antwort hilfreich
Script.zip
Moin!
Das Skript war für die englische Benutzeroberfläche.
Im Anhang nun die Version für die deutsche Benutzeroberfläche.
Bisher bin ich nur auf 3 verschiedene Zeilen gestoßen die geändert werden müssen (die natürlich öfter vorkommen können).
xxx.Item("AbsoluteAxis") -> xxx.Item("Absolute Achse")
xxx.Item("HDirection") -> xxx.Item(H-Richtung")
xxx.Item("VDirection") -> xxx.Item(V-Richtung")
Jan
AS123
erstellt am: 12. Aug. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!
Es läuft jetzt!
Nochmals vielen Dank.
Gruß A.S.
