  CATIA V5 Programmierung
  "Search" nach Objekte
Autor Thema:  "Search" nach Objekte (707 mal gelesen)
barbara_
Sehen Sie sich das Profil von barbara_ an!   Senden Sie eine Private Message an barbara_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbara_
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand versucht mit der Methode Search alle Objekte vom bestimmten Typ zu finden? Ich bräuchte alle HybridShapePlaneTangent zu selektieren. In der Suche habe ich aber kein passendes Begriff dafür gefunden.
Für alle Tippe danke im Voraus
Barbara
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 05. Aug. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
im Buch "Effiziente Konstruktion mit Makros" findest Du auf S. 52 das Beispiel 2.13. Wenn Du anstelle des Schweißpunktes den unten stehenden Suchbegriff verwendest, findet das Script alle "HybridShapePlaneTangent"s. Falls Du eine englische CATIA-Version verwendest, kannst Du den Suchbegriff im Such-Fenster nachbauen und dann übernehmen.
Sub CATMain()
' Alle tangentialen Ebenen suchen ---------------------------
Dim Liste As Collection
Set Liste = CATIA.ActiveDocument.Selection
Liste.Clear
Liste.Search "'Generative Shape Design'.'Ebene Tangente';Alle"
End Sub
Tschüß, Dieter
