  CATIA V5 Programmierung
  Parameter auf ReadOnly setzen
Autor Thema:  Parameter auf ReadOnly setzen (1092 mal gelesen)
Kujumdjian
Sehen Sie sich das Profil von Kujumdjian an!   Senden Sie eine Private Message an Kujumdjian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kujumdjian
erstellt am: 29. Jul. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit Parameter.ReadOnly gemacht? Ich glaube ich nutze die falsche Syntax.
Wie deklariere ich einen Parameter als ReadOnly?
Danke im Voraus für jede Hilfe!
Grüsse
Alek
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 01. Aug. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kujumdjian 10 Unities + Antwort hilfreich
die Eigenschaft "ReadOnly" der Klasse "Parameter" ist selbst "Read Only", d.h. man kann diese nur auslesen, aber nicht selbst setzen.
Tschüß, Dieter
Kujumdjian
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
nochmals danke für die ausführliche Antwort. Es sollte bedeuten, daß beim Erzeugen vom Skript die Eigenschaften der Parameter nicht beeinflußt werden können, vielleicht dann mit CAA?
Danke!
Alek
