  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Reference
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Problem mit Reference (1476 mal gelesen)
barbara_
Sehen Sie sich das Profil von barbara_ an!   Senden Sie eine Private Message an barbara_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbara_
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
da ich noch keine Erfahrung mit Refenzobjekten habe, komme ich mit meiner Aufgabe nicht weiter.
Ich benutze nähmlich eine Funktion (z.B. AddNewJoin), die als Argumente Referenzobjekte benötigt. Jetzt habe ich 2 verschiedene Fälle
1)Referencen werden über Objeknamen erzeugt:
Set hybridShapeThickness1 = part1.FindObjectByName("face.1")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeThickness1)
in diesem Fall liefert die Abfrage "reference1.DisplayName" einen String "face.1"
2)Referencen werden von SelectedElement erzeugt
selection1.Search "Topology.CGMFace,all"
Set ref1 = selection1.Item(1).Reference
ref1.DisplayName liefert:
Selection_RSur Face Brp GSMBiDim.2);None ));GSMBiDim.2)
In dem ersten Fall funktioniert die Methode AddNewJoin wie gewünscht, im zweinten schlägt aber fehl :-(.
Wie kann ich den zweiten Fall verbessern, damit es funktioniert? Hilfe liebe Kollegen.
mfG
Barbara
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
versuchs mal so:
Set ref1 = selection1.Item(1).Value
Für die CreateReferencefromObjekt-Methode wird der Objektname selbst nachgefragt, wobei du mit
die jeweilige Objektrefernce (also die Fläche oder Körperkante) erhällst, was dann nicht klappt.
Viel Glück
Jens Hansen
barbara_
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
erstmals dankeschön für schnelle Antwort.
Die Anweisung
habe ich schon aber ausprobiert. Leider ist dann das Objekt ref1 vom Typ "Item" und lässt sich kein Referenzobjekt davon erzeugt.
Hättest Du vielleicht noch welche hinweise?
Danke im Voraus
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
eigentlich sollte Jens Hansens Lösung funktionieren. So würde ich das auch machen.
Falls es dennoch gar nicht funktionieren sollte, kannst Du mal in meinem Thread hineinschauen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000363.shtml
Da habe ich grob beschrieben, wie ich aus dem DisplayName-Ergebnis mittels CreateReferenceFromBrepName eine Referenz erzeuge.
Vielleicht hilft das. Ist aber etwas von hinten durch die Brust ins Auge :-)
Günther
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo barbara,
noch ein Ansatz:
Dim Objektname as String '(oder as AnyObjekt -> mal probieren)
Set Objektname = ref1.Name
Hier müsste dann der richitge Objektname ausgelesen werden können
Schöne Grüße
Jens Hansen
barbara_
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
ich werde schon langsam hoffnungslos. Die folgende Anweisungen
InputBox ref1.Name
liefern eine Fehlermeldung:
"Das Verfahren Name ist fehlgeschlagen"
Fällt Dir vielleicht noch was ein?
mfG
Barbara
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 25. Jul. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Online-Hilfe sagt:
Die Namen von Referenzen werden über die Property ".DisplayName" angezeigt!
Fette Grüße
    Stoffel
barbara_
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stoffel,
die Methode DisplayName kenne ich. Lese bitte den ersten Beitrag, dann wirst Du wissen woran das Problem liegt. Vielleicht kannst Du eine Loesung finden.
mfG
Barbara
