  CATIA V5 Programmierung
  Einzelnes Bauteil (un)sichtbar machen
Autor Thema:  Einzelnes Bauteil (un)sichtbar machen (1167 mal gelesen)
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist es möglich ein einzelnes Bauteil per Makro sichtbar bzw unsichtbar zu machen?
Bruni
Sehen Sie sich das Profil von Bruni an!   Senden Sie eine Private Message an Bruni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruni
erstellt am: 24. Jul. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Vorgehensweise
Bauteil über selection.search selektieren, notfalls mit dem Makroeditor aufzeichen( Aufzeichnung starten... dann ... unter Bearbeiten/Suchen Filter so einstellen, dass das entsprechende Bauteil selektiert wird)
dann über:
selction.VisProperties.SetShow catVisPropertyShowAttr
oder
selction.VisProperties.SetShow catVisPropertyNoShowAttr
die Sichtbarkeit einschalten bzw. ausschalten
Dieses Beispiel würde einen Kreis (Name: HKreis) sichtbar machen
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = catia.ActiveDocument
Dim selection1 As selection
Set selection1 = partDocument1.selection
selection1.Search "CATStFreeStyleSearch.Circle.Name=HKreis,all"
selection1.VisProperties.SetShow catVisPropertyShowAttr
selection1.Clear
mfg Bruni
