  CATIA V5 Programmierung
  Makroprobleme bzgl. Sichtbarkeit von Komponenten
Autor Thema:  Makroprobleme bzgl. Sichtbarkeit von Komponenten (1176 mal gelesen)
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Makro geschrieben:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "Name:*Motor' '1' 'komplett*;Alle"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
If ??? Then
MsgBox "Komponenten sind sichtbar"
Else
MsgBox "Komponenten sind nicht sichtbar"
End If
End Sub
Nun will ich die Überprüfen, ob die Bauteile sichtbar sind oder nicht. Wie muss dabei die If Abfrage aussehen?
Danke für Hilfe!
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 22. Jul. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stingray9,
    Dim ShowState As CatVisPropertyShow
    Dim CommonShowState As CatVisPropertyStatus
    CommonShowState = visPropertySet1.GetShow(ShowState)
    If ShowState = 0 And CommonShowState = 0 Then
    ElseIf ShowState = 1 And CommonShowState = 0 Then
    Else
        MsgBox "Einige Komponenten sind sichtbar und einige unsichtbar"
    End If
Steffen
