 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: SendKeys + Zusammenbauen (1007 mal gelesen)
JanF Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich möchte die Funktion "Zusammenbauen" (Partdesign -> Boolsche Operationen) in einem VBA-Makro mittels "SendKeys" aufrufen, das funktioniert auch mit: AppActivate ("CATIA V5") SendKeys "b:Zusammenbauen" + Chr(13), True Mein Problem ist, das dieser Befehl in einer Dialogbox mit "OK" bestätigt werden muss. Ist es möglich, dies mit dem Makro zu automatisieren, oder gibt es eine Einstellung, dass das Makro so lange 'wartet' bis der Anwender den Befehl mit "OK" bestätigt hat? Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanF
Hallo Jan, das geht leider nicht. Meine Frage: Warum verwendest Du nicht die AddNewAssemble-Methode des ShapeFactory-Objekts, um die boolsche Operation "Zusammenbauen" zu realisieren? Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, vielen dank für die schnelle Antwort! Ich möchte (bzw. muss ) ein Part in ein Element vom Typ 'Solid' umwandeln. Eine Möglichkeit ein Solid direkt zu erstellen ist mir nicht bekannt, in der Doku heißt es dazu: Represents the Imported Solid object. The solid can not be created in automation for the same reason as the cut-copy-paste. Indeed, creating an imported solid supposes to open another part document which is very complicated in automation. Wenn ich die AddNewAssemble-Methode benutze bekomme ich kein Solid (oder mir ist noch ein Parameter dieser Funktion unbekannt). Über die "Zusammenbauen"-Funktion kann aber ein Solid erzeugt werden und das ganze soll über ein Makro möglichst weit automatisiert werden. Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanF
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen! Der Vorgang, der automatisiert werden soll ist folgender: - ein neues Part wird in ein Product eingefügt - dieses Part wird 'in Bearbeitung' gesetzt (im Stukturbaum blau unterlegt) - alle Bauteile in der Product Datei werden auf Body-Ebene selektiert - wenn jetzt die Funktion "Boolsche Operationen -> Zusammenbauen" benutzt wird, werden alle Bauteile der Productdatei in die neue Partdatei als Element vom Typ 'solid' eingefügt. Über die AddNewAssemble-Methode ist es mit 'nur' gelungen einen Körper mit einigen Fehlermeldungen von einem Part in ein anderes Part zu verschieben, aber eben nicht das 'Solid' zu erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
