  CATIA V5 Programmierung
  Wechsel zwischen Drawing und Part
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wechsel zwischen Drawing und Part (1921 mal gelesen)
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwischen einem Drawing und dem dazugehörigen Part wechseln. Mit generativeBehavior kann ich das zugehörigen Part ausfindig machen, aber wie aktiviere ich es dann, damit ich damit arbeiten kann?
Bolle
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 14. Jul. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Meinung nach funktioniert das so:
1. In der Zeichnung auf Bearbeiten - Verknüpfungen klicken
2. In dem sich öffnenden Fenster auf das Part, daß geladen werden soll doppelklicken - Fertig!
Gruß Martin!
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es gehen:
1. Erzeugen einer Variablen vom Typ "Product"
2. Zuweisen des Parts aus "generativeBehavior"
3. Methode ".Activate" auf Product-Variable anwenden
Gruß Tstone
P.S. Hallo martin2
Nett gemeint, aber Forums-Thema beachten.
Bolle
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei product.activate bekomme ich eine Fehlermeldung(Das Objekt unterstützt diese Methode oder Eigenschaft nicht).
Ich habe es mal so versucht:
Set pad1 = part1.FindObjectByName("Pad.1")
part1.Activate(pad1)
part1.Update
Das Script läuft zwar durch, aber CATIA wechselt nicht zum Part
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 19. Jul. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
ein CATDrawing und ein CATPart sind jeweils einem CATIA-Window zugeordnet. Eine Liste der Windows kann über folgende Eigenschaft erzeugt werden:
Dim Fenster As Windows
Set Fenster = CATIA.Windows
Über die Methoden der Klasse "Windows" kann dann ein entsprechendes Fenster ausgewählt werden. Damit müsste man zwischen dem CATPart und dem CATDrawing wechseln können.
Vielleicht hilft das weiter?
Tschüß, Dieter
Bolle
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so klappt es:
Dim WinCol As Windows
Set WinCol = CATIA.Windows
Dim ThisWindow As Window
Set ThisWindow = WinCol.Item(1)
ThisWindow.activate
Danke für den Tip !
Bolle
