  CATIA V5 Programmierung
  Tracks importieren und exportieren
Autor Thema:  Tracks importieren und exportieren (930 mal gelesen)
Anna_
Sehen Sie sich das Profil von Anna_ an!   Senden Sie eine Private Message an Anna_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna_
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit Tracks über die Programmierschnittstelle zu importieren/exportieren.
In der Hilfe finde ich leider nichts zu dem Thema.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal!
Anna
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna_ 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt bin ich schon neugierig ! Was sind "Tracks" und wozu werden sie benötigt ?
Louis
scheuche
Sehen Sie sich das Profil von scheuche an!   Senden Sie eine Private Message an scheuche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheuche
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna_ 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal unter macro -> edit macro-> View Object Browser -> gib dort Track als Suchkriterium, dann kriegst du die methoden dazu.
hier noch ein auszug aus meinen Erzeugen-Track Macro vielleicht hilfts ja.
shutt1.position.GetComponents  array1
' Erzeugen Tracks
Set tracks1 = root.GetTechnologicalObject("Tracks")
Set track1 = tracks1.Add()
track1.Object = shutt1
Set shots1 = track1.Shots
Set shot1 = shots1.CreateShot()
shot1.SetPosition arrayOfVariantOfDouble3
shots1.Append shot1
Set shot4 = shots1.CreateShot
gruss
scheuche
Anna_
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scheuche,
vielen Dank für Deine Antwort und Dein Beispiel. Im Objektbrowser hab ich schon mal geschaut, aber ich kann dort leider keine Möglichkeit finden Tracks zu exportieren.
Gruß Anna
scheuche
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna_ 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es nicht so das man tracks auch als v4model abspeichern kann? oder nach v4 exportieren?
gruss
scheuche
Anna_
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scheuche,
programmtechnisch wüßte ich nicht wie. Allerdings würde mir das bei meinem Problem auch nicht weiterhelfen. Ich bräuchte XML-Dateien, wie sie beim interaktiven Export von Tracks ("Tools/Simulation/Export der Protokolle in Datei") erzeugt werden.
Hast Du noch ne Idee?
Anna
