  CATIA V5 Programmierung
  Selektion und Messen
Autor Thema:  Selektion und Messen (750 mal gelesen)
Bruni
Sehen Sie sich das Profil von Bruni an!   Senden Sie eine Private Message an Bruni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruni
erstellt am: 07. Jul. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte mit einem Makro die Kanten eines Bauteils ausmessen.
Die Vorgehensweise ist folgende, ich benutze die Methode SelectElement um Kanten zu selektieren, setze eine Referenz und übergebe die Referenz an das Object Meassure.
Ich bin auch "einigermaßen" erfolgreich.... nur zwei Kleinigkeiten stören mich:
1. Ich würde gerne die Körperkanten farbig hervorheben, wie es auch bei einer Selektion von Hand der Fall ist.
2. bei zwei Körperkanten (Loftübergänge) habe ich das Problem, dass es Fehlermeldungen beim Ausmessen der Radien bzw. des Kreismittelpunktes gibt...  Bei Handmessungen ist es möglich, die Genauigkeit auf "Annäherung" zu ändern. Frage: Kann man die Genauigkeit auch in einem Makro ändern?
Noch eine Kleinigkeit, kann man Referenzen auf einer Variable verewigen?
Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar,
Bruni
Laute
Sehen Sie sich das Profil von Laute an!   Senden Sie eine Private Message an Laute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laute
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruni 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann dír bei Nr.1 helfen
Set MySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
MySelection.Search("Name =" deineReferenz)
Sucht und HighLighted dir dein Element
Gruß Laute
Bruni
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für deine Antwort...
Ich habe die Probleme inzwischen alle im Griff...
Das Vermessen der Loftübergänge gestalte ich so, dass ich den Start- End- und Mittelpunkt auf der Raumkurve messe und mir mit Hilfe dieser Daten einen Kreis erstelle und den dann vermesse.
mfg Bruni
