  CATIA V5 Programmierung
  Projektion von Punkten auf Fläche
Autor Thema:  Projektion von Punkten auf Fläche (2333 mal gelesen)
barbara_
Sehen Sie sich das Profil von barbara_ an!   Senden Sie eine Private Message an barbara_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbara_
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat schon jemand versucht ein Punkt oder Kurve auf eine Fläche zu projizieren? Ich kann es selber nicht herausfinden.
Bitte dringend um Hilfe
mfG
Barbara
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 28. Jun. 2003 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
ich habe zwar keine Punkte und Kurven auf Flächen projiziert, sondern nur Punkte auf Kurven und Ebenen, aber die Funktion ist die gleiche: Schau Dir die mal die HybridShapeFactory und ihre Methode AddNewProject an. Sie erzeugt ein HybridShapeProject Objekt.
Die Benutzung ist nicht schwer:
- Referenzen auf das zu projizierende Element und das Ziel erzeugen (Set refToElement = myPart.CreateReferenceFromObject(Element) usw.)
- Project-Objekt erzeugen (Set myProject = myHybridShapeFactory.AddNewProject (refToElement , refToZiel))
- Nachträglich Eigenschaften der Projektion definieren (myProject.SolutionType = ... , usw.)
- mit Hilfe eines UpdateObject kannst Du feststellen, ob die Projektion klappt. Zuerst automatisches Error Handling ausschalten (On Error Resume Next), dann Update ausführen (myPart.UpdateObject(myProject)), Error Code abfragen (If Err.Number = 0 Then ...). Nicht vergessen, das automatische Error Handling wieder einzuschalten (On Error Goto 0).
- Falls alles OK ist, Project-Objekt zum Open Body hinzufügen (myOpenBody.AppendHybridShape myProject)
Projektionen von Punkten auf Flächen sollten unproblematisch sein. Bei Projektionen von Kurven auf Flächen treten dagegen die gleichen (geometrischen) Probleme wie im interaktiven Betrieb auf.
Ich hoffe, dass hilft Dir weiter.
Günther
barbara_
erstellt am: 29. Jun. 2003 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gühnter,
danke für deine Antwort. Ich probiere es bestimmt aus.
mfG
Barbara
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 12. Jul. 2003 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Barbara,
die Methode, mit der Du eine Drahtgeoemtrie auf eine Fläche oder Ebene projizieren kannst lautet: "AddNewProject". Du findest die Methode in der "HybridShapeFactory".
Mehr dazu im Buch: "Effiziente Konstruktion mit Makros", S. 122 und 278
Tschüß, Dieter
