 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Thema: Filename in Makro übernehmen (2234 mal gelesen)
umuenst Mitglied System-Administrator UNIX u. CATIA
 Beiträge: 4 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 23. Jun. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin in VB blutiger Anfänger. Wollte in meinem jugendlichen Leichtsinn ein Makro aufzeichnen, das "nur" Folgendes tut: Ein in V5 geöffnetes Dokument in ein bestimmtes Verzeichnis als .model abspeichern. Leider nimmt das Makro jetzt immer den Namen des CATParts mit dem ich das Makro aufgezeichnet habe. Das kann doch nicht so schwer sein ?????? Bitte um Hilfe. umuenst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für umuenst
Hallo Für eine Antwort wäre es sehr hilfreich wenn man ein paar Informationen mehr hätte z.b.: Willst du den vorhandenen Namen des Part verwenden oder soll ein neuer eingegebn werden? Soll das model im gleichen Verzeichnis abgespeichert werden? ... Ansonsten befindet sich irgendwo in deinem Makro der aufgezeichnete Partname, diesen kannst du auch vor Benutzung des Makros händisch ändern. Bis denn Gruß Tstone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tstone, zuallererst: Danke für Deine Antwort ! Ja, ich will den Namen des Parts / Drawings verwenden, genau das ist mein Problem. Den Namen vor Benutzung des Makros händisch zu ändern, kann ICH schon...eigentlich wäre es ja auch kein Problem, die paar Klicks ( File --> Save As --> zu Directory klicken --> Dateityp auf .model ändern ) von Hand auszuführen, aber manche Konstrukteure brauchen für sowas halt ein Makro ;-) Die Daten werden dann alle im gleichen Verzeichnis gespeichert, sozusagen ein " Transfer-Topf ", der in V4 deklariert ist. Das hat auch in der Aufzeichnung des Makros geklappt. Freu´ mich auf Antwort ! Grüsse umuenst
erstellt am: 03. Jul. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für umuenst
Hallo Versuch doch mal das: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim CATIA As CATIA.Application Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application") Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim AlterName As String AlterName= partDocument1.FullName Dim NeuerName As String NeuerName = Left (AlterName,(Len(AlterName)-8)) & ".model" partDocument1.ExportData NeuerName, "model" End Sub Ich hoffe alles wird Gut, bis denn Gruß TStone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tstone, vielen Dank !!!! Habe Dein Makro am PC ausprobiert - und tut super ! Das File muß noch in ein anderes Verzeichnis geschrieben werden ( " fester " Pfad ), aber das habe ich wohl nicht klar ausgedrückt. Egal. Mist ist, daß das Makro unter AIX nicht tut. Die Fehlermeldung ist: "ActiveX component can´t create object: 'Create Object' und bezieht sich auf Deine Zeile: "Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")". Oh je, wie soll das enden ? Müssen in gemischten Netzwerken jew. ein Makro für UNIX und eins für WIN geschrieben werden ? Was ist mit den Pfaden ? Wie oben erwähnt, sollte das File ausserdem in ein anderes Verzeichnis geschrieben werden. Nachdem der Pfad fest sein soll ( weil manch verwöhnter Konstruktuer an UNIX sich immer noch nicht durch einen Pfad klicken kann ... ), heißt er ja dann anders ( Laufwerksbuchstaben, Backslash statt Slash etc. ) Also, Du bist gut - danke nochmal für Deine VB-Kenntnisse, aber alles ( die Makro-Schreiberei in CATIA ) wird hoffentlich gut ! Gruesse umuenst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u01dz Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 12.07.2003 V5R15GA
erstellt am: 12. Jul. 2003 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für umuenst
Hi, anbei zwei Antworten, die eventuell weiterhelfen: 1. CATIA ist ein Ankerobjekt von CATScript ("Effiziente Konstruktion mit Makros, S. 35). Probiere mal: Dim MeinCATIA As Application Set MeinCATIA = CATIA 2. Das Trennzeichen bei Windows lautet "\", bei Unix "/". Die Klasse "FileSystem" verfügt über die Eigenschaft "FileSeparator". Diese Eigenschaft liefert das korrekte Trennzeichen in Abhängigkeit des Betriebssystems ("Effiziente Konstruktion mit Makros", S. 191). ------------------ Tschüß, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
