  CATIA V5 Programmierung
  Finde den Fehler im Code nicht, bitte um Hilfe
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Finde den Fehler im Code nicht, bitte um Hilfe (720 mal gelesen)
A.H.N.
Sehen Sie sich das Profil von A.H.N. an!   Senden Sie eine Private Message an A.H.N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.H.N.
erstellt am: 22. Jun. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei dem beseitigen eines Fehlers. Wenn ich den unten eingefügten Code ausführe bekomme ich
immer folgende Fehlermeldung:
Run-time error 438
Object doesn't support this property or method
in folgender Zeile
Set hybridShapeRotate1 = shapes1.Item("Drehen.1")
Wenn ich an den Anfang ein
"On Error Resume Next"
setze läuft der Code durch und macht genau das was er soll, und wie ich es haben will.
Weiß jemand wo mein Fehler liegt? Vielleicht bin aich ja auch nur mit Betriebsblindheit geschlagen.
Kurz zum Makro, es soll ein Part mit bestimmtem Namen (Urmodell, pos oder neg) um einen bestimmten Winkel (intIsAngel) drehen. Die Achse (MAchse) wurde vorher schon erzeugt.
Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Gruß und Dank
Axel H. N.
----------------------------- Schnipp---------------------------------
Sub rotate_modell()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
If frmInput.optUrmodell.Value = True Then
        Set body1 = bodies1.Item("Urmodell")
    ElseIf frmInput.optPos.Value = True Then
        Set body1 = bodies1.Item("pos")
    ElseIf frmInput.optNeg.Value = True Then
        Set body1 = bodies1.Item("neg")
End If
part1.InWorkObject = body1
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Referenz")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapeLinePtDir1 As HybridShapeLinePtDir
Set hybridShapeLinePtDir1 = hybridShapes1.Item("MAchse")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLinePtDir1)
Dim rotate1 As Rotate
Set rotate1 = shapeFactory1.AddNewRotate2(reference1, intIsAngel)
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim hybridShapeRotate1 As HybridShapeRotate
Set hybridShapeRotate1 = shapes1.Item("Drehen.1")  < -- -- -- hier hält das Programm an
part1.InWorkObject = hybridShapeRotate1
part1.Update
End Sub
---------------------------- Schnapp ---------------------------------
