  CATIA V5 Programmierung
  Gruppen per VB-Skript anlegen und umbenennen
Autor Thema:  Gruppen per VB-Skript anlegen und umbenennen (1478 mal gelesen)
SaschaM
Sehen Sie sich das Profil von SaschaM an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaM
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIA V5 R10 SP3
Wie kann man per VB-Skript eine Gruppe mit bestimmten Elementen in der DMU-Navigator-Workbench anlegen. Dabei soll die Gruppe, dann nicht Group1 sondern z.B. Hugo heißen.
Als Workaround wäre ein Umbenennen der Group1 auf Hugo denkbar, falls das nicht gleich beim Anlegen festgelegt werden kann.
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SaschaM,
als erstes würde ich den Makrorekorder benutzen.
Dann hast Du zumindest mal die Objekte und Methoden zum Erzeugen von Gruppen oder aus der Online-Doku die Infos ziehen.
Und wenn Du auf das Group-Object noch die Name-Eigenschaft anwendest,
kannst Du diese im nachhinein auch noch umbenennen.
Sruss
Steffen
