  CATIA V5 Programmierung
  Ansichtspunkt an NC-Achsensystem anpassen
Autor Thema:  Ansichtspunkt an NC-Achsensystem anpassen (763 mal gelesen)
rdoeberl
Systemtechniker
Sehen Sie sich das Profil von rdoeberl an!   Senden Sie eine Private Message an rdoeberl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdoeberl
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmiergurus !
Ich habe folgendes Problem, bei dem mir vieleicht einer aus der Programmiergilde behilflich sein kann.
Ich soll in CatiaV5 Ansichten erzeugen, die Aufspannsituation eines Teiles darstellen, der gefräst werden soll. Das wäre kein Problem, wenn das Achsensystem des Teiles und das NC-Achsensystem gleich ausgerichtet wären. Da dem nicht so ist, steht mein Teil bei der Ansichtserzeugung äquivalent zum Achsensystem des Teiles und damit ziemlich verkehrt.
Ich habe da schon einiges rumprobiert mit dem ViewPoint-Befehl, jedoch habe ich das Problem, die aktuelle Lage des NC-Achsensystems herauszufinden.
Vieleicht hat da jemand eine Idee dazu und kann mir helfen.
Ich bin für jede Information dankbar.
PS: Weiß jemand eine gute Informationsquelle zum Makroprogrammieren.
(Ich meine besser als die Online-Doku)
Das Buch "Catia V5 - Effizientes Konstruieren mit Makros" ISBN3446223479 ist ja leider noch immer nicht am Markt erhältlich.
Niederreuther
Informatikkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Niederreuther an!   Senden Sie eine Private Message an Niederreuther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niederreuther
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdoeberl 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das selbe Problem. Bekam mal folgenden Lösungsvorschlag. Bei mir funktionierts nicht so ganz aber einen Versuch isses doch wert oder ?  ;-) Bei dem Beispiel kann der Benutzer eingreifen und auf das Achsenkreuz klicken das er aktivieren will.
HAT NOCH JEMAND EINE IDEE ?
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Process
' Selektion des relatives koordinatensystems
Dim axisSystems2 As AxisSystems
Set axisSystems2 = part1.AxisSystems
Dim select2 As Selection
Set select2= CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim sStatus2 As SelectedElement
ReDim sFilter(0)
sFilter(0) = "AxisSystem"
sStatus2 = select2.SelectElement(sFilter,"Bitte das Koordinatensystem selektieren, das aktiviert werden soll!", false)
'MsgBox sStatus2
If (sStatus2 = "Cancel") Then
MsgBox "Macro wird beendet"
                Exit Sub
End If
'MsgBox select2.Count
Set object2 = select2.Item(1)
Dim axisSystem2 As AxisSystem
Set axisSystem2 = object2.Value
axisSystem2.IsCurrent = True
'MsgBox "Axis Type:" & axisSystem2.Type
'axisSystem2.Type =1
'MsgBox "Origin Type: " & axisSystem2.OriginType
'axisSystem2.OriginType=0
Dim originCoord2(2)
axisSystem2.GetOrigin originCoord2
MsgBox "Origin: " & originCoord2(0) & "  " & originCoord2(0) & "  " &originCoord2(2)
End Sub
rdoeberl
Systemtechniker
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Niederreuther!
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Der Ansatz ist eigentlich recht gut.
Das Script funktioniert auch super wenn man einen einfachen CATPart öffnet und laufen läßt.
Das Problem im NC ist jedoch, daß das Aktive Dokument ein Prozess ist.
Das muß man glaube ich über eine Activity definieren.
Irgendwie so wie im folgenden Beispiel:
set AKTDOC=CATIA.ActiveDocument
Set ActivityRef = AKTDOC.GetItem("Process")
If (ActivityRef.IsSubTypeOf("PhysicalActivity")) Then
    Set childs = ActivityRef.ChildrenActivities
    quantity = childs.Count
    For I=1 To quantity
      Set child = childs.Item(I)
      If (child.IsSubTypeOf("ManufacturingSetup")) Then
        Set MySetup = child
Ich bin leider noch nicht dazugekommen, mir das genauer anzusehen, aber ich denke, das man aus diesem Prozess erst das Part auslesen muß und dann erst auf das Koordinatensystem zugreifen kann.
Ich werde mir das in den nächsten Tagen dann noch genauer zu gemüte führen.
Vielen Dank nochmal und vielleicht gibt es ja noch jemanden, der was zu dem Thema weiß
Ciao
rdoeberl
Niederreuther
Informatikkaufmann
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdoeberl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
bitte schicken Sie mir den Script zu, wenn Sie ihn so hingebastelt haben, dass er von CatProcess läuft. Wär Super ! Danke
Chris
