  CATIA V5 Programmierung
  CATIA Beenden mit Wertrückgabe
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  CATIA Beenden mit Wertrückgabe (419 mal gelesen)
barbara_
Sehen Sie sich das Profil von barbara_ an!   Senden Sie eine Private Message an barbara_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbara_
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche folgendes Problem zu lösen. Ich benutze auf einigen Stellen innerhalb meines Makros die Methode "Exit Sub". Jetzt würde ich aber gern wissen ob mein Makro bis zum Ende gelaufen ist, i.e. bis "End Sub", oder wurde auf der Stelle "Exit Sub" unterbrochen. Weißt jemand vielleicht ob in CATScript solche Methoden gibt, wie z.B. Exit 0 in anderen Programmiersprachen?
Bin dankbar für jede Antwort
mfG
BARBARA
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 22. Mai. 2003 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht.
Subs haben halt nun mal keine Rückgabewerte. Dazu gibt es die "function" in VB....
Aber vielleicht könntest du ja einen Wert in eine temp. Datei schreiben und den dann extern abfragen?!
Fette Grüße
    Stoffel
