  CATIA V5 Programmierung
  Aufmassfläche erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufmassfläche erstellen (527 mal gelesen)
KarinMueller
Sehen Sie sich das Profil von KarinMueller an!   Senden Sie eine Private Message an KarinMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarinMueller
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine Aufmassfläche von einer Verbindung erstellen und habe Folgendes programmiert:
Set referenceVerbindung = part1.CreateReferenceFromObject(Verbindung)
Set Aufmass = AddNewThickSurface(Verbindung ,0,2.000000,0.000000)
hybridBody1.AppendHybridShape Aufmass
part1.InWorkObject = Aufmass
part1.Update
Das funktioniert aber leider nicht, was habe ich falsch gemacht?
Karin
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hab dasselbe Problem,
habe eine HybridShapeFill(Fuell) und wollte die per addnewthicksurface zum volumen machen lassen
    Dim MyPart As Part
    Set MyPart = CATIA.ActiveDocument.Part
    Dim Wzk3D As ShapeFactory
    Dim Wzk3DH As HybridShapeFactory
    Set Wzk3D = MyPart.ShapeFactory
    Set Wzk3DH = MyPart.HybridShapeFactory
    'Körper erstellen
    Dim HBody As HybridBody
    Set HBody = myCatia.createHybridBody(HBodyName)
    Dim Quadrat As Collection
    Dim Fuell As HybridShapeFill
    Dim Ref As Reference
    Set Quadrat = myCatia.drawQuadrat3DXY(HBody, x, y, z, size)
    Set Fuell = myCatia.createFlaecheByLine(HBody, Quadrat)
    Set Ref = MyPart.CreateReferenceFromObject(Fuell)
    Dim Thick
    Set Thick = Wzk3D.AddNewThickSurface(Ref, 1, 1, 1)
Erklärungen:
myCatia is lediglich eine Klasse die die Basisoperationen automatisiert damit sie OOP-like leichter handlebar sind
funktioniert auch bis zur letzten zeile alles ganz gut, es werden 4Puntke gezeichnet, dann 4 Verbindungslinien gezogen, dann eine Füllfläche aufgemacht
In der letzten Zeile erhalt ich allerdings immer einen runtime fehler, weiss jemand warum? wie kann ich das lösen?
vielen dank schonmal im voraus...
gr33t7 Ronny
