  CATIA V5 Programmierung
  Bohrung als Abzugskoerper
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrung als Abzugskoerper (1446 mal gelesen)
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 16. Mai. 2003 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hole-macro.zip
ich möchte per code eine Bohrung als ABzugskoerper erstellen.
CATIA erzeugt im code aber immer eine Bohrung 'bis zu letzten'. Auch alle Aenderungen des Limits der Bohrung nuetzen nichts mehr. Wenn man interaktiv in Catia die Bohrung bearbeitet, steht der Typ auf Sackloch, die Bohrung versucht aber bis zum lezten zu bohren.
Ich habe schon versucht die Bohrung im Hauptkoerper zu erstellen und dann in den Abzugskoerper zu kopieren, aber dann geht die Verbindung zu meinem Steuerungspunkt im Skelett verloren !!
Jetzt hoffe ich, dass ein Profi meine Zeilen liest und eine Loesung hat.
Ein Part zum testen ist im Anhang. Einfach des enthaltene Macro starten.
Viele Gruesse Louis
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louis 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss aus zuverlässiger Quelle, das DS einige Methoden definiert, jedoch nicht programmiert hat. Habe das selbe Problem mit Erzeugen von Splines im Sketch.
Andreas
