  CATIA V5 Programmierung
  Achsensystem und externes Programm aufrufen
Autor Thema:  Achsensystem und externes Programm aufrufen (1230 mal gelesen)
Niederreuther
Informatikkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Niederreuther an!   Senden Sie eine Private Message an Niederreuther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niederreuther
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Fragen/Probleme
1.) wie kann ich über CATScript das selbst angelegte Achsensystem "AXISSYSTEM.1" aktivieren bevor ich verschiedene Kameraeinstellung durchgehe?
2.) wie kann ich den Internetexplorer aus dem Script heraus aufrufen?
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus("IEXPLORE.EXE")
funktioniert nicht !!!!!!
Danke im Voraus
  Christian Niederreuther
Dionisios
Sehen Sie sich das Profil von Dionisios an!   Senden Sie eine Private Message an Dionisios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dionisios
erstellt am: 04. Jul. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niederreuther 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bist du mit dem öffnen von IExplorer von Catia aus schon weitergekommen? Sonst jemand?
Das einzige Möglichkeit die ich gefunden habe ist über Visual Basic mit:
Shell "C:\....\IExplorer.exe www.abc.com"
Aber ich will es unabhängig vom Pfad machen! Wie geht das?
Gruß Dionisios
Niederreuther
Informatikkaufmann
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt eine Datei mit dem Namen LaunchIe.bat
dim CommandPath as string
CommandPath = CATIA.SystemService.Environ("CATCommandPath")
'darin liegt die Batch Datei
CmdLine = CommandPath & "/LaunchIe.bat "& HtmlFilesPath & OutIndexCATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus(CmdLine)
'führt die BATCH-Datei aus. Eventuell muss man die Batch-Datei mit dem Texteditor vorher öffnen und den richtigen Pfad einstellen. Dann funktionierts !
unter Unix gibt es eine andere Datei für Netscape:
CmdLine = CommandPath & "/RunNs.sh "& HtmlFilesPath & OutIndex
Kujumdjian
Sehen Sie sich das Profil von Kujumdjian an!   Senden Sie eine Private Message an Kujumdjian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kujumdjian
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niederreuther 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte auch eine externe Html- Datei von einem Skript aus starten hab' allerdings meine Schwierigkeiten trotz Ihrer Hinweise.
Ich finde die Datei Launchle.bat auf meinem Rechner gar nicht.
Grüsse
Alek
