  CATIA V5 Programmierung
  Line & Point Selection
Autor Thema:  Line & Point Selection (2556 mal gelesen)
tr
Dipl.-Ing., Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tr an!   Senden Sie eine Private Message an tr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tr
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Linie (Edge,Axis..) und einen Punkt in einem V5 Fenster selektieren. Dafür habe ich 2 Subroutinen erstellt. Die Erste ermöglicht die Selektion eines Punktes:
Sub pt_selection_ref
Dim sFilter(0)
sFilter(0) = "Product"
sstatus = CATIA.ActiveDocument.Selection.selectelement(sFilter,"Point selektieren",False)
pt_sprod_name = CATIA.ActiveDocument.Selection.item(1).reference.displayname
Status=EndSelectElement
CATIA.ActiveDocument.Selection.clear
sFilter(0) = "Point"
pt_sref_name = CATIA.ActiveDocument.Selection.item(1).reference.displayname
End Sub
Die Zweite ermöglicht die Selektion einer Linie:
Sub ln_selection_ref
Set Selection = CATIA.activedocument.selection
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0)="Product"
Status=Selection.SelectElement(InputObjectType,Edge_type,False)
Set oref1 = Selection.Item(1).Reference
ln_sprod_name = oref1.displayname
Selection.clear
InputObjectType(0)="CATBaseDispatch"
Status=Selection.SelectElement(InputObjectType,"Select an edge",False)
Set oref2 = Selection.Item(1).Reference
ln_sref_name = oref2.displayname
Selection.clear
End Sub
Mein Hauptproblem ist folgendes:
Der Benutzer muss zwei Mal den Punkt bzw. die Linie selektieren. Bei der Ersten Selektion wird der Produktname eingelesen, bei der Zweiten der Punkt- bzw. Linienname. Diese beiden Namen (Produkt und Punkt/Linie) werden zur Erstellung einer Referenz benötigt auf die später ein Constraint aufgesetzt wird. Dies möchte ich jedoch zu einem Vorgang vereinigen und weiss nicht wie.
Main zweites Problem ist, dass in der Subroutine ln_selection_ref kein Linien-Filter sondern nur der allgemeine CATBaseDispatch-Filter gesetzt werden kann.
Kann mir jemand bei meinen zwei Problemen helfen??
Danke Tobias
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tr 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal, das Array des Filters größer zu machen und beide Elemente als Filter zu nehmen.
Über eine Schleife kannst du dann (wenn gewünscht) stundenlang Linien und Punkte selektieren - innerhalb einer Routine.
Hilft das? Fette Grüße
    Stoffel
tr
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Ich möchte aber per Subroutine nur ein Objekt wählen. Zum beispiel bei der pt_selection_ref routine möchte ich dass der Benutzer ein einziger Punk wählt und diesen Punkt (Punktname und Produktname in dem diesen Punkt gehört)dann später als Reference in einer Constrainterstellung benutzen.
Dass selben möchte ich mit der Linieselektion routine machen aber dass der Benutzer nur einmal die Linie (Punkt in der Punktsubroutine) wählt und dass der Productname und Liniename in einer variable gespeichert wird.
Momentan muss ich dass in zei Schritte machen und dass ist mein Haupt Problem.
Das zweite ist dass ich in der Linieselection routine den richtigen Filter nicht finde, damit er mir nur Linien, oder Axis oder Edges nimmt, die Routine geht nur wenn ich als Filter alle Objekten erlaube.
Tobias
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 16. Mai. 2003 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tr 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig kapier, möchtest Du nur den Punkt selektieren und von diesem auf das zugehörige Produkt kommen.
Kennst Du schon die Eigenschaften .parent und .document ?
Da muesste sich was machen lassen.
Louis
