  CATIA V5 Programmierung
  Visual Studio.Net - Verweise
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visual Studio.Net - Verweise (1144 mal gelesen)
Dionisios
Sehen Sie sich das Profil von Dionisios an!   Senden Sie eine Private Message an Dionisios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dionisios
erstellt am: 12. Mai. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin jetzt auf Visual Studio.net umgestiegen und troz das ich alle Catia Verweise ausgewählt
habe, erkennt er mir die Objekte nicht! zB Part, Line usw.
Gibts da irgendein Trick oder wo liegt das Problem?
Vielen Dank
Dionisios
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Mai. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionisios 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dionisios:
Wahrscheinlich daran dass .net von Catia V5 noch nicht unterstützt wird.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 12. Mai 2003 editiert.]
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionisios 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte das mit .net aber gehen - laut Aussage von DS....
.net wirkt sich angeblich nur auf das GUI aus.
Was ich bisher gehört habe
Fette Grüße
    Stoffel
Dionisios
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke für die Antworten.
Wenn es funktioniert, kann mir dann jemand sagen wie man es zum laufen bringt?
Gruß Dionisios
Matthias_cad
Sehen Sie sich das Profil von Matthias_cad an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias_cad
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionisios 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA Automatisierung mit .net funktioniert. Wenn ein Verweis hinzugefügt wurde, muss das entsprechende Framework noch mit "using ..." importiert werden oder die Klassen müssen immer mit <Paketname>.Klassenname aufgerufen werden. Für ein PartDocument ist dies z.B.
MECMOD.PartDocument part=....
bzw.
using MECMOD;
Die Paketnamen sind teilweise etwas kryptisch, ebenso die Namen der Verweisdateien.
Dionisios
erstellt am: 22. Mai. 2003 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also einfach:
>bzw.
>using MECMOD;
hinzufügen!?
>Die Paketnamen sind teilweise etwas kryptisch, ebenso die Namen der >Verweisdateien.
Gibt es irgend eine Liste?
Kann man nicht einfach alle Verweise auf einmal laden?
Dionisios
