  CATIA V5 Programmierung
  Command von CATIA während einem Script starten
Autor Thema:  Command von CATIA während einem Script starten (1094 mal gelesen)
Olivier
Sehen Sie sich das Profil von  Olivier an!   Senden Sie eine Private Message an Olivier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivier
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche eine Catiacommand zu starten, während meines Scripts lauft.
Ich benutze die Funktion : CATIA.StartCommand ("Join") und es klappt (fast)
Aber ich möchte, daß mein Script die Ergebnis wartet, um weiterzulaufen.
Und ich weiß nicht wie machen.
Danke für die kunftige Hilfe
Olivier
vascogama
Sehen Sie sich das Profil von vascogama an!   Senden Sie eine Private Message an vascogama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vascogama
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
Ich habe auch ein Problem mit der Funktion Startcommand.
CATIA.StartCommand (Funktionname)
Aber gar nichts erscheint (keine Fenster und keine Fehler)
jemand hat er eine Lösung?
Vasco
