  CATIA V5 Programmierung
  Makro-Auswahl. Einfügepunkt
Autor Thema:  Makro-Auswahl. Einfügepunkt (1441 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 07. Mai. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir ein Makro aufgezcihnet, bei dem ein Achsensystem aus Linien (keine Skizzen) eingefügt wird.
Die 3 Linien liegen in Richtung der drei Achsen des absoluten Achsensystems.
Ich möchte gerne in mein Script einbauen, das man per InputBox Den Einfügepunkt für das neue "Linien-Achsensystem" auswählen kann. DIe Inputbox bekomme ich soweit hin, das Problem ist, das ich nicht hinbekomme, Catia zu sagen das es die  Linien dann auch an dem Punkt aufbaut.
Hier das Script:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Set axisSystem1 = axisSystems1.Item("Absolutes Achsensystem")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur :(Face :(Brp :(AxisSystem.1;1);None :());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport)", axisSystem1)
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("FVertex :(Vertex :(Neighbours :(Face :(Brp :(AxisSystem.1;2);None :());Face :(Brp :(AxisSystem.1;3);None :());Face :(Brp :(AxisSystem.1;1);None :())));WithPe rmanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport)", axisSystem1)
Set hybridShapeLineNormal1 = hybridShapeFactory1.AddNewLineNormal(reference1, reference2, -50.000000, 50.000000, False)
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geöffneter Körper.1")
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeLineNormal1
part1.InWorkObject = hybridShapeLineNormal1
part1.Update
End Sub
Das ist jetzt das Script mit nur einer Linie, vielleich was ja jemand dafür eine Lösung  :)
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 07. Mai 2003 editiert.]
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Input-Box liefert dir nur einen String, und keine Punkt-Objekte. Wie willst du von einem String eine Linie erstellen?
Fette Grüße - ohne dich demotivieren zu wollen
    Stoffel
