  CATIA V5 Programmierung
  VBA läuft nicht - warum ?
Autor Thema:  VBA läuft nicht - warum ? (1656 mal gelesen)
dertags
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von dertags an!   Senden Sie eine Private Message an dertags  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dertags
erstellt am: 06. Mai. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde !!
Ich habe ein fertiges CATVBA Programm auf einen anderen Rechner gespielt und bekomme dort schon beim Start gesagt das irgendwelche Librarys nicht gefunden werden. Innerhalb des Debuggers springt er an die Stelle
dim myproduct as product
Catia V5 ist vollständig installiert, ebenfalls der Scripting Host 5.x und Excel2000 incl. VBA.
Was fehlt dem rechner, bzw. was muß neben dem CATVBA Programm mitinstalliert werden ??
Im voraus vielen Dank und Gruß !!!
rdoeberl
Systemtechniker
Sehen Sie sich das Profil von rdoeberl an!   Senden Sie eine Private Message an rdoeberl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdoeberl
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dertags 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dertags!
Manchmal fehlt einfach nur das Verzeichnis, auf das die Variable CATTemp verweist. Dabei kommen auch ganz witzige Fehlermeldungen. Ich weiß jedoch nicht, ob das jetzt auch auf Deine
Probleme anwendbar ist.
Ciao
PS: Hast du Catia eigentlich schon mal neu installiert?
dertags
Techniker
erstellt am: 15. Mai. 2003 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rdoeberl und co !
Sorry für die späte Antwort und Danke für den Tip. Ich habe den Fehler gefunden - deswegen eine kurze Beschreibung für alle anderen. Auf dem Rechner war einmal eine andere CATIA Version installiert. Aus dieser Installation gab es Verweise die als "nicht gefunden" innerhalb der Verweisauflistung gekennzeichnet waren. Trotz der Tatsache das diese DLL's nicht gebraucht wurden lief der Interpreter in einen Fehler und brach ab. Sobald die Häkchen deaktiviert waren gabs kein Problem mehr.
Gruß und - alles wird gut !
