  CATIA V5 Programmierung
  CATParts in Verzeichnis suchen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATParts in Verzeichnis suchen (1059 mal gelesen)
philko
Sehen Sie sich das Profil von philko an!   Senden Sie eine Private Message an philko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philko
erstellt am: 18. Apr. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir bei folgendem Beispiel
jemand behilflich sein!
BSP.:
Sub CATMain()
Dim strPartname As String
Dim strVerzeichnis As String
strVerzeichnis = InputBox ("Verzeichnis eingeben: ")
Do
SUCHE im Verzeichnis "strVerzeichnis" ein CATPart
If CATPart gefunden
  SCHREIBE CATPart Name in strPartname
  MEIN_CODE
Else If
  End Do
Loop
End Sub
SUCHE, SCHREIBE für mich nicht lösbar!
Suche nach Parts in dem definierten Verzeichnis
und allen Unterverzeichnissen!
Über Lösungsansätze oder Tipps würde ich mich sehr
freuen!
Mit freundlichen Grüßen,
Philipp
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn, anstatt der Suche die FileSelectionBox zu verwenden?
Fette Grüße
    Stoffel
philko
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu meinem Problem!
Habe ein Template für ein Spritzgußwerkzeug entwickelt!
In jedem Bauteil befindet sich ein Parameter names NOMENKLATUR.
Der Wert dieses Parameters wird aus einer Excel-Tabelle ausgelesen und
diesem Parameter zugeordnet.
Nun will ich ein VBA Programm schreiben dass den Parameterwert
jedes einzelnen Bauteils in das Eigenschaftsfeld "Nomenclature"
unabhängig von der Anzahl der Bauteile und des Bauteilnamens
überträgt.
Das Ganze brauch ich für eine generische Stückliste!
Somit ist der oben genannte Tipp mit der FileSelectionBox
für mich nicht anwendbar!
Ph.
Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du wohl recht, die FileSelectionBox hilft hier wirklich nix....
Nach der ersten Beschreibung dachte ich nur, dass es vielleicht helfen könnte.
Sorry und fette Grüße
    Stoffel
