  CATIA V5 Programmierung
  Interaktive Selektion eines Splines für VB?
Autor Thema:  Interaktive Selektion eines Splines für VB? (1439 mal gelesen)
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Problem hab ich. Viellcht stell ich mich auch einfach nur zu blöd an. Eventuell kann mir jemand weiterhelfen:
Ziel: Ich will von einem oder mehreren Splines (3D + Sketch Splines), die ich selektiere, die Stützpunkte (Control Points) in ein ASCII File exportieren.
Bisheriges vorgehen:
1. Starten des Scripts und CATIA V5R10 Sp3
2. Im Script soll der User aufgefordert werden einen oder mehrere Splines zu selektieren. Anschliessend werden die selektierten Splines in einer Liste angezeigt.
3. Anschliesend gibt er noch an, wie das zu erzeugende File heissen soll.
Problem:
Bis auf Punkt zwei hat alles funktioniert. Frage nun: Wie programmiere ich eine interaktive Selektion? Was ich herausgefunden habe ist, dass es irgendwie mit SelectElement gehen soll, aber wie?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten und eure Hilfe.
Andreas
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Isele 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode SelectElement musst du auf ein Objekt des Typs "Selection" anwenden....
Fette Grüße
    Stoffel
Andreas Isele
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stoffel,
Habe ich schon probiert, SELECTION und VARIANT hat nicht funkioniert.
Andreas
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 15. Apr. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Isele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hier der Lösungsansatz zur Auswahl von Splines:
Sub Main()
    Dim CATIA As Application
    Dim oPartDoc 'As PartDocument
    Dim oSel() As Object
    Dim SelFilter(1)
    Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
    Set oPartDoc = CATIA.ActiveDocument
    SelFilter(0) = "HybridShapeSpline"
    SelFilter(1) = "Spline2D"
    oPartDoc.Selection.Clear
    oPartDoc.Selection.SelectElement SelFilter, "Splines auswählen", False
    ReDim oSel(oPartDoc.Selection.Count)
    For i = 1 To UBound(oSel)
        Set oSel(i) = oPartDoc.Selection.Item(i).Value
    Next i
Das Array oSel hat nach Durchlaufen der Schleife alle ausgewählten Splineobjekte.
Steffen
Andreas Isele
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, vielen Dank.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Isele am 22. April 2003 editiert.]
