  CATIA V5 Programmierung
  Länge eines Blockes ausgeben
Autor Thema:  Länge eines Blockes ausgeben (520 mal gelesen)
Thomas_79
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_79 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_79
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß hier jemand, wie ich an die Länge eines bestehenden Pads herankomme?
Das Pad hole ich mir aus der Shapes-Collection des aktuellen Parts.
myshapes = myBody.Shapes
mypad = myshapes.Item(Padname)
Leider besitzt dieses Pad nicht die Eigenschaft Length.
Irgendwie muss es doch möglich sein, die Länge eines Blockes zu bestimmen.
Vielen dank schonmal im Voraus für eure Hilfe.
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 14. Apr. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ein Pad hat die 2 Eigenschaften "FirstLimit" und "SecondLimit".
Beide Eigenschaften geben ein Limit-Object zurück, dessen Wert eingestellt werden kann.
Bsp:
Set mypad = myshapes.Item(Padname)
Dim limit1 As Limit
Set limit1 = mypad.FirstLimit
Dim length1 As Length
Set length1 = limit1.Dimension
length1.Value = 90.000000
Tip: Solche Dinge bekommt man sehr leicht über den Makrorekorder heraus.
Steffen
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_79 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es nicht Probleme, wenn ich als First bzw. Second Limit keine Dimension sondern "up to next/plane" oder ähnliches verwenden will??
Fette Grüße
    Stoffel
Thomas_79
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, aber die Eigenschaften First- und SecondLimit kenne ich schon.
Ich habe mich da vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Ich möchte einem Block keine Länge zuweisen, sondern die Länge eines bestehenden Blockes erhalten.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie das möglich ist?
Steffen Hohmann
erstellt am: 15. Apr. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Limits kann man auch auslesen:
    Dim oPad As Pad
    Set oPad = oBody.Shapes.Item(1)
    Dim oLim As Limit
    Set oLim = oPad.FirstLimit
    Dim RealValue As Double
    RealValue = oLim.Dimension.Value
Steffen
Thomas_79
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
vielen Dank für deinen Tipp.
Mein Fehler war, dass ich die Variable mypad allgemein als Mecmod.Shape und nicht als Prism oder Pad deklariert habe.
Daher konnte ich auf die Eigenschaften First- und SecondLimit nicht zugreifen.
