  CATIA V5 Programmierung
  Einfaches aufgezeichnetes Makro (Platinenerstellung) geht nicht
Autor Thema:  Einfaches aufgezeichnetes Makro (Platinenerstellung) geht nicht (1598 mal gelesen)
nightfall
Sehen Sie sich das Profil von nightfall an!   Senden Sie eine Private Message an nightfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightfall
erstellt am: 11. Apr. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin blutiger Anfänger, muß aber im Rahmen meines Studiums einige Makros in Catia erstellen. Habe nun ein einfaches Makro erstellt, das einfach eine runde Platine liefert. Beim Ausführen in Catia funktioniert dieses Makro einwandfrei, sobald ich es aber extern starte, mit entsprechenden Änderungen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Das Verfahren AddNewPad ist fehlgeschlagen.
Quelle CatiaShapeFactory
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
nightfall
hier noch der Code des Makros:
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("MechanicalTool.1")
Set sketches1 = body1.Sketches
Set originElements1 = part1.OriginElements
Set reference1 = originElements1.PlaneXY
Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)
Dim arrayOfVariantOfDouble1(8)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(3) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble1(4) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(7) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble1(8) = 0.000000
sketch1.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
Set geometricElements1 = sketch1.GeometricElements
Set axis2D1 = geometricElements1.Item("AbsoluteAxis")
Set line2D1 = axis2D1.GetItem("HDirection")
line2D1.ReportName = 1
Set line2D2 = axis2D1.GetItem("VDirection")
line2D2.ReportName = 2
Set circle2D1 = factory2D1.CreateClosedCircle(0.000000, 0.000000, 10.000000)
Set point2D1 = axis2D1.GetItem("Origin")
circle2D1.CenterPoint = point2D1
circle2D1.ReportName = 3
sketch1.CloseEdition
part1.Update
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Set pad1 = shapeFactory1.AddNewPad(sketch1, 20.000000)
part1.Update
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 11. Apr. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nightfall,
was meinst du mit "extern" ?? Aus VB oder VBA ???
Wenn ein makro außerhalb von CATIA gestartet wird muß vorher:
Dim CATIA As Object
Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application") 'Catia wird gestartet'
stehen. Nachzulesen unter dem Stichwort "out-process macro" in der online-Hilfe.
Jens Hansen
nightfall
erstellt am: 11. Apr. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antwort, mit extern meine ich ein eigenständiges VB-Script. Ein Objekt von Catia hatte ich vorher erstellt, das ganze funktioniert auch wenn ich die Blockbildung weglasse und nur einen Kreis zeichne. Erst beim hinzufügen des Pad's kommt es zum angesprochenen Problem.
nightfall
